Travamento do acelerador e disparo do auto!!!
rmateus
Registrado em: 11 Dez 2011, 21:00
Mensagem por rmateus »
Meu acelerador trava aberto e dispara o carro.
Inicialmente troquei o rádio por suspeita de ser o receptor,o defeito continuou.
Suspeitando do servo de aceleração, inverti os servos(acelerador X direção) e testei..pois se não é o rádio/receptor deveria ser o servo do acelerador.
1)A falha segue com o servo trocado..não é rádio,não é servo,portanto deve ser mecânico???O que será?
2)Na última disparada o motor travou(recoil não roda),será que quebrou?Pois mesmo com fail save ativado(desliguei o rádio)o acelerador seguiu lacrado aberto.
Que desânimo,não consigo andar no negócio!
Rmartins
Re: Travamento do acelerador e disparo do auto!!!
Mensagem por Rmartins »
Coloca fail safe !!!
esse despositivo evita que seu carro vai em disparada
lfvtavares
Registrado em: 14 Out 2011, 22:00
Mensagem por lfvtavares »
se o seu rádio for 2.4 e tiver fail safe pode ser que o receptor esteja com defeito..
Fastinhu
Registrado em: 11 Jun 2010, 22:00
Mensagem por Fastinhu »
as baterias do carro estão com boa carga e o fail safe está configurado corretamente?
Eletrico é brinquedo??
Poe do lado então!!hahaha
rmateus
É mais difícil essa,tô f. :
A suspeita era o receptor ,troquei o radio e o receptor e dá a mesma falha(ja perdi 200,00 conto no rádio novo).
O fail safe esta configurado mas não é perda de sinal !!As vezes adianta e as vezes não,na ultima desliguei o radio para entrada do fail mas o acelerador manteve-se travado aberto.
Pilhas novas!
Esta falha ferrou meu motor.
Rmartins
coloca fail safe e carrega bateria do radio
rmateus
Ja tem fail safe e baterias são novas....radio novo...o rádio não é ele não perde o sinal,dá a falha de repente sem perder sinal.....eu desligo o rádio para que o fail atue mas muitas vezes não adianta.
magaiver
Registrado em: 21 Out 2011, 22:00
Mensagem por magaiver »
tira o link do acelerador, e acelera manualmente pelo link(arame de ferro que vai do servo até o carburador) e ve se ele ta agarrando, e verifica tb se o servo fica girando normal quando está "sozinho" sem a aste.
Gasolina para lavar as peças, alcool para as bebidas e nitrometano para as corridas.!
rmateus
Com o motor desligado funciona perfeito,só ocorre ligado,da ultima vez andei 20 minutos acelerando e soltando e derrepente travou.Será que é falha do carburador?Não agarra manualmente .O servo ja inverti com o da direção e desligado acelerei 200 vezes e não travou.
HageRC
Mensagem por HageRC »
Bem provável que seja problema no servo amigo,ainda mais se for um servo original de um Rtr,sendo o interior de plástico.O problema pode ser dentro do servo em suas engrenagens,por isso esta travando.Mas fazer um diagnóstico por aqui sem ver o problema fica mais complicado,o ideal é vc tirar seu servo,abri-lo e ver se o problema é esse.Espero ter ajudado
Abraços.
Mugen Seiki Racing
rmateus
Pois é mas eu pus a da direção e a falha foi igual,e o servo que foi para a direção não falhou.
HageRC
Então ou duas ou uma.Ou é seu rádio que esta com problemas ou o seu receptor.Tente verificar isso,qualquer coisa dê um alô.Espero ter ajudado amigo.
Mugen Seiki Racing
gligoco
Mensagem por gligoco »
Ou então a maneira como seu carburador está posicionado faz o servo puxar o pistonete do carburador com um angulo estranho causando o travamento do mesmo (explicando porque só trava quando o servo puxa)
Gabriel
rmateus
Também acho que pode ser algo no carburador,o radio /receptor não é pois ja troquei.
Mas me diga,este pistonete trava mais com combustível passando(carro ligado) ou a seco,pois com o carro desligado não trava de jeito nenhum.
E se for tem que desmontar para limpar ou só acertar o ângulo?
Grato,se alguem mais tiver sugestões agradeço.
magaiver
gligoco escreveu:Ou então a maneira como seu carburador está posicionado faz o servo puxar o pistonete do carburador com um angulo estranho causando o travamento do mesmo (explicando porque só trava quando o servo puxa)
Gabriel
Aposto nessa também! confere se o servo ta abrindo o o carburador sem fazer esforço ...
