AMACIAMENTO da Savage XL 5.9
danilobaiano
Registrado em: 15 Jan 2012, 21:00
Mensagem por danilobaiano »
Boa noite turma.
Antes que alguém escreva que eu não pesquisei aqui na RCMasters eu deixo bem claro que fiquei mais de 02h e 45 min tentando tirar algumas dúvidas que tinha e realmente tirei várias.
A minha questão foi a dúvida de muitos outros usuários e tal. Mas comprei uma Savage XL na semana passada que chegou ontem 16/01/2012. Estou muito animado e ainda continuo lendo bastante sobre o assunto, pois sou iniciante no hobby. Mas então andei lendo o MANUAL ORIGINAL que veio na caixa e aparentemente bem simples o amaciamento.
1 - Ligue as partes elétricas como controle e carro verificando se ocorre respostas aos comandos dados por você.
2 - Colocar combustível.
3 - Usar o roto start por no máximo 5 seg. para que o combustível chegue até o carburador.
4 - Depois faz o mesmo processo, mas já com o aquecedor de velas e fazendo o carro funcionar.
5 - Deixa o carro suspenso e "queimar" 03 tanques de combustível.
6 - Depois mais 02 tanques fazendo oito ou círculos com a aceleração de leve.
7 - Depois vem a parte que me deixa a uma baita "?" em mente... Preparação da agulha para alta velocidade. Essa parte eu queria AJUDA da turma mais fera no assunto. Se alguém tiver como me explicar seria ótimo.
Poderia muito bem ir em lojar aqui e pagar R$ 50,00 para eles fazerem isso, mas as duas lojas aqui da cidade me falaram que demoraria apenas 04 horas e tal. São muitas horas, tudo bem, mas onde que eles gastariam 02 tanques andando em lenta na loja, pois ambas não possuem tanto espaço interno?! Ou seja... Achei e acho que esse serviço não seria bem feito.
Alguém me ajuda sobre agulha de baixa e alta?! Todo motor tem isso?!
Desculpa a dúvida que deve ser até meio idiota para muitos, mas apenas quero cuidar vem do bruto e fazer ele rodar numa boa. Eu estou até pensando em filmar todo o processo e postar os vídeos para ajudar muitos e tal. Mas para isso teria que contar com a ajuda da turma aqui.
OBRIGADO desde já e forte abraço!
:D
\"Tudo posso naquele que me fortalece\" Fl 4:13
Re: AMACIAMENTO da Savage XL 5.9
Mensagem por rafael61333 »
Da uma olhada aqui, pode ajudar.
danilobaiano
rafael61333 escreveu:Da uma olhada aqui, pode ajudar.
Não apareceu nada... Ou não tinha nada realmente?! Valeu!
gligoco
Mensagem por gligoco »
Amigo, pelo que eu entendi essa preparação da agulha para alta velocidade seria a regulagem fina das agulhas. Essa regulagem é feita APÓS o amaciamento (só para deixar claro eheheh).
Basicamente o que você vai fazer é:
- Ligar o motor e andar até atingir a temperatura de trabalho.
- Acelerar o carro em uma reta, sendo que nesse momento o motor não desenvolverá muito giro e o carro não chegará a altas velocidades devido a agulha de ALTA estar muito gorda.
- Afine a agulha de alta 1/8. (girar no sentido horário) e acelere novamente na reta. Você percebera que o motor irá girar um pouco mais e o carro irá andar mais rapido. Repita esse processo de afinar 1/8 e acelerar na reta até que o carro comece a desenvolver uma boa velocidade e mudar de marchas, lembrando de nunca deixar o tanque ficar muito vazio.
- Após regular a alta, é hora de regular a baixa. Com o carro já quente e com as rodas no ar, acelere ele algumas vezes (puxando o gatilho até o final por uns 4 segundos e soltando) e depois deixo-o em marcha lenta por aproximadamente 8 segundos.
- Apoós os oitos segundos acelere o gatilho do controle até o final por 4 segundos. O motor irá embolar e soltar bastante fumaça, e só depois irá afinar o giro. Afine a agulha de baixa em 1/8
-Repita o procedimento de acelerar o motor algumas vezes e depois esperar 8 segundos e dar uma boa acelerada de 4 segundos, afinando um 1/8 após cada acelerada até que o motor não embole mais, ou embole bem pouco, e suba o giro sem falhas até o fim.
- Com a agulha de alta e de baixa regulada, seu motor provavelmente estará com a rotação em marcha lenta muito alta. Para resolver isso, abra a agulha de lenta (sentido anti horário) até a rotação abaixar.
Para saber qual a agulha de baixa, de alta e de lenta olha este link:
index.php?name=News&topic=5
Um PS. Não se preocupe com a agulha dourada da foto por enquanto, ela é um pouco mais complicada, e não precisa ser regulada para brincar hehehe.. A agulha de baixa é o numero 2 do lado esquerdo naquela "botinha preta".
Gabriel
gligoco
Ficou meio confuso, mas acho que dá para intender ehehh
Gabriel
danilobaiano
gligoco escreveu:Ficou meio confuso, mas acho que dá para intender ehehh
Gabriel
Gabriel... Você está ajudando muito mesmo. Suas dicas foram importantes demais e me tirou um monte de dúvidas. Estou no momento no escritório da empresa. Assim que chegar em casa eu vou olhar bem direitinho o motor para saber onde fica o que exatamente.
Cara eu vou filmar tudo e tal. Fazendo certo creio que o vídeo ajudará bastante e muita gente.
Desde a primeira vez eu devo colocar o óleo de filtro e tal?!
Devo comprar combustível 25% ou 20%?!
Mais uma vez MUITO OBRIGADO.
Abraço man!
gligoco
Óleo de filtro deve ser usado SEMPRE, e é aconselhado ter umas 5 espumas de filtro caso você anda na terra para trocar a cada 5 tanques aproximadamente. E de tempos em tempos é bom trocar as espumas por novas. Eu uso a espuma de filtro só uma vez, no maximo 2 vezes e jogo fora, esse seria o correto, mas a maioria não faz isso e não tem problemas ahahaha... É só prestar atenção e trocar a espuma quando ela ficar encardida, e a sujeira não sair nem lavando.
Combustivel eu aconselharia 25% pois funcionaria bem tanto em motor taxado para 30% como para 20%.
Gabriel
danilobaiano
gligoco escreveu:Óleo de filtro deve ser usado SEMPRE, e é aconselhado ter umas 5 espumas de filtro caso você anda na terra para trocar a cada 5 tanques aproximadamente. E de tempos em tempos é bom trocar as espumas por novas. Eu uso a espuma de filtro só uma vez, no maximo 2 vezes e jogo fora, esse seria o correto, mas a maioria não faz isso e não tem problemas ahahaha... É só prestar atenção e trocar a espuma quando ela ficar encardida, e a sujeira não sair nem lavando.
Gabriel
Então man... Fui ali em uma loja, até tem aqui no site o LINK dessa loja, que se chama-se Free Hobby aqui na cidade de Goiânia. Chegando lá falei com uma moça muito educad sobre o orçamento daquilo que estava faltando para eu iniciar a "festa" com meu carro e tal.
PREÇOS:
Bateria do ROTO START - R$ 120,00
Carregador do ROTO START - R$ 80,00
Aquecedor + Carregador de VELA - R$ 80,00
Almotolia - R$ 30,00
Óleo de filtro + After Run - R$ 50,00
Vela Extra - R$ 30,00
Falão de 20% - R$ 135,00
Estou esquecendo de alguma coisa?!
Ela me falou que para amciar não teria que colocar o carro para rodar, pois poderia quebrar um componente e o carro não funcionaria mais na lenta. Que lá eles usam o amaciamento dessa forma... DEIXA O CARRO QUEIMAR COMB. de 6 tanques.
Não entendi essa, mas foi como eu achava mesmo... Não colocariam meu carro para queimar pelo menos dois tanques andando devagar.
OBRIGADO e abraços!
gligoco
Acho que é isso mesmo cara, pelo menos para iniciar o amaciamento.
Sobre o componente que pode quebrar, acredito que ela esteja se referindo a mola da embreagem. Não sei se isso é um problema cronico da savage, mas os meus carros eu só amacio andando mesmo ahahha...
Amaciamento é polemico, cada um tem seu jeito, para motores pró esse amaciamento que ela te passou não é aconselhado, mas no caso de motores RTR pode se usar essa técnica sem problemas...
Gabriel
Só uma dica: Não precisa escrever em Negrito..
Vc deve ter percebido que ninguém aqui usa.. então não há necessidade de você usar também..
Falta um termômetro.
danilobaiano
abib escreveu:Só uma dica: Não precisa escrever em Negrito..
Bom... Foi mal. Não sabia que não era/podia usar. Obrigado!
danilobaiano
mach escreveu:Falta um termômetro.
Boaaaa... Nem lembrava e sei que é importante demais isso.
Obrigado!
Regras do fórum, deve ter lido quando se registrava
/viewtopic.php?t=1239
4.11. Não poste em letras maiúsculas, isto é extremamente desagradável, equivale a GRITAR. Além de ser desagradável de ler, é injusto, pois faz com que sua mensagem tenha mais destaque que as demais. O uso de letras maiúsculas, em negrito é proibida na postagem de mensagens inteiras: o seu uso só é permitido em trechos de mensagens visando chamar a atenção para a informação ali contida. Também é proibida a postagem de mensagens inteiras com cores berrantes ou qualquer outra maneira de chamar a atenção.
rgaspar
Mensagem por rgaspar »
Boa mach, Alias Temperatura é um dos principais itens a serem monitorados !!!
Reinaldo Santos-SP
Traxxas Revo 5309 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
Losi Eight Brushless
