Partida no Automodelo
Willians271
Registrado em: 17 Jan 2009, 21:00
Mensagem por Willians271 »
Galera, quando vou para dar partida no carrinho, puxo o recoil ele anda junto e não pega, quando o levanto do chão com as rodas livres ele pega, o que pode estar errado???Agradeço a ajuda
Re: Partida no Automodelo
Mola da embreagem estourou, vai ter q abrir e trocar, ou emendar, não sei como a sua é
Willians271
Valeu mach, irei abri-lo agora mesmo, nem eu sei te falar qual é pq não conheço nada sobre isso, mais valeu pela dica, irei verificar!! Grato
Willians271
Mach tira uma dúvida minha, relação entre distância de engrenagens do motor ,pode estar relacionado com esse problema?
Não.
Se o ajuste do sino e coroa estiver errado pode acontecer de estragar os dentes, normalmente da coroa.
Willians271
a mola está perfeita mach, sem nenhum quebrado, o que poderá ser?
O sino fica livre qdo está no lugar?!
Willians271
fica, porém a sapata da embreagem parece estar quebrada ;( , quando a tirei ela saiu no sino
o seu problema pode estar aí, o sino tem q girar livre das sapatas..
Willians271
Ok mach, coloquei ela no lugar de onde ela tinha escapado, coloquei o motor no lugar novamente sem apertar os parafusos e puxei o recoil, ele ficou parado agora, vou aperta-lo e dar a partida nele para ver o que acontece
Willians271
mach, partida está normal agora, ele não anda mais na partida mais quando ele pega ele sai andando sem acelerar
rgaspar
Mensagem por rgaspar »
Willians271 escreveu:mach, partida está normal agora, ele não anda mais na partida mais quando ele pega ele sai andando sem acelerar
Como os amigos acima falaram o teu problema continua sendo a embreagem.
Reinaldo Santos-SP
Traxxas Revo 5309 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
Losi Eight Brushless
Willians271
OK valeu rgaspar , vou trocar ela então para ver como fica...
rgaspar
Willians271 escreveu:OK valeu rgaspar , vou trocar ela então para ver como fica...
Abre primeiro para ver o que foi, derrepente foi só a Bendita molinha que soltou, li que voce ja abriu, mas abre novamente p/ ver, boa sorte !!
Reinaldo Santos-SP
Kyosho FW06 Nitro
Willians271
Ok rgaspar a molinha está intacta, achei o problema era a sapata que tinha descolado da embreagem, fiz um arranjo técnico com o famoso SuperBOnder e ficou perfeito, dá para aguentar até comprar outra pois está meio gasta....valeu pela dica, agora preciso saber carbura-lo pois não sei como fazer, se você conhecer o carburador do meu carrinho agradeceria se me ajudasse, tem uma foto dele em um tópico meu chamado Vela... Obrigado a quem puder me ajudar valew
Voltar para “Outros”
