Dúvida sobre cambio de 2 marchas
Ramon986
Registrado em: 16 Dez 2011, 21:00
Mensagem por Ramon986 »
Vamos supor: dois motores iguais porém um com o cambio original (1 marcha) e o outro com o cambio opcional (2 marchas), vai fazer alguma diferença entre o cambio original de 1 marcha e o outro de 2 marchas
Vai ganhar mais potencia com isso ?
Quais beneficios o cambio de 2 marchas oferece ?
Quais os pros e contras ?
Agradeço desde já :D
"Definitivamente, há algo nos motores que me acalma. Algo que traz paz à minha alma."
— Ramon Vargas
heavy
Re: Dúvida sobre cambio de 2 marchas
Mensagem por heavy »
Ramon986 escreveu:Vamos supor: dois motores iguais porém um com o cambio original (1 marcha) e o outro com o cambio opcional (2 marchas), vai fazer alguma diferença entre o cambio original de 1 marcha e o outro de 2 marchas
Com um cambio de 2 marchas seu carro vai ter uma velocidade final maior, consequentemente dando um alivio ao motor.
Não vejo nenhum ponto negativo.
Mensagem por rafael61333 »
Imagine vc com um carro normal 1/1, vc engata 1º marcha e da aquela arrancada forte e pronto, e dépois vc engata a 2º marcha e o motor ja da aquela aliviada e tem uma maior velocidade e assim por diante.
Celosal
Registrado em: 07 Fev 2012, 21:00
Mensagem por Celosal »
Marchas não tem nenhuma ligação com gaho de potência. A função de uma caixa de velocidades/marchas de um RC e de qualquer outro veículo é a mesma, transformar a potência do motor em força ou velocidade, dependendo da necessidade.
De uma forma geral e simplificada, quanto maior a rotação do motor em relação à rotação do eixo, maior será a força e, quanto menor a rotação do motor em relação à rotação do eixo, maior será a velocidade.
Ayrton Senna
