Boa tarde, gostaria de saber se alguem liga o cooler adaptado do esc ou do motor direto no receptor ou faz um botao de liga/desliga seprado ?
seria para o revinho 1/16 e ken block 1/16...
obrigado
Cooler "fan" ligado no receptor ou botao separado ?
grecofelipe
- Registrado em: 22 Dez 2011, 21:00
- mach
Re: Cooler "fan" ligado no receptor ou botao separado ?
Liga em algum dos canais livres do RX e abraço.
o cooler só irá ligar qdo ligar o ESC
grecofelipe
entao meu caro, eu liguei mas quando uso 3s o esc fica cortando e antes de colocar o cooler funcionava normalmente, por isso que fiquei em duvida, algo esta em conflito apos eu ter colocado o cooler no receptor...mach escreveu:Liga em algum dos canais livres do RX e abraço.
- mach
de ond vc tirou esse cooler?!
lembre-se de usar apenas o positivo e negativo, alguns coolers de computadores possuem um fio de sinal q informa ao sistema o RPM, este fio não deve ser ligado.
grecofelipe
um amigo meu arrumou esse cooler, nao sei direito mais acho que esse mesmo cooler fez meu servo queimar tbm, acabei de trocar ele e joguei fora, to com o cooler do dissipador de calor que vem pro motor, tirei ele e coloquei no esc, ficou bacana e o ESC nao fica cortando mais !mach escreveu:de ond vc tirou esse cooler?!
acho que o problema era nesse cooler mesmo, como voce mesmo citou... tinha algo de errado com ele...
obrigado pela forca!
abraco !
grecofelipe
uma duvida que eu tenho, o ideal seria colocar o cooler pro ar jogar pra dentro, de cima pra baixo, ou fazer o cooler como um exaustor?
tem gente que usa como ventilador e gente que usa como exaustor... fiquei na duvida disso agora... qual modo seria melhor para a refrigeracao ?
