Cooler "fan" ligado no receptor ou botao separado ?
Enviado: 28 Fev 2012, 14:15
por grecofelipe
Boa tarde, gostaria de saber se alguem liga o cooler adaptado do esc ou do motor direto no receptor ou faz um botao de liga/desliga seprado ?
seria para o revinho 1/16 e ken block 1/16...
obrigado
Re: Cooler "fan" ligado no receptor ou botao separado ?
Enviado: 28 Fev 2012, 14:20
por mach
Liga em algum dos canais livres do RX e abraço.
o cooler só irá ligar qdo ligar o ESC
Enviado: 28 Fev 2012, 15:07
por grecofelipe
mach escreveu:Liga em algum dos canais livres do RX e abraço.
entao meu caro, eu liguei mas quando uso 3s o esc fica cortando e antes de colocar o cooler funcionava normalmente, por isso que fiquei em duvida, algo esta em conflito apos eu ter colocado o cooler no receptor...
Enviado: 28 Fev 2012, 18:34
por mach
de ond vc tirou esse cooler?!
lembre-se de usar apenas o positivo e negativo, alguns coolers de computadores possuem um fio de sinal q informa ao sistema o RPM, este fio não deve ser ligado.
Enviado: 28 Fev 2012, 19:58
por grecofelipe
mach escreveu:de ond vc tirou esse cooler?!
um amigo meu arrumou esse cooler, nao sei direito mais acho que esse mesmo cooler fez meu servo queimar tbm, acabei de trocar ele e joguei fora, to com o cooler do dissipador de calor que vem pro motor, tirei ele e coloquei no esc, ficou bacana e o ESC nao fica cortando mais !
acho que o problema era nesse cooler mesmo, como voce mesmo citou... tinha algo de errado com ele...
obrigado pela forca!
abraco !
Enviado: 28 Fev 2012, 22:12
por grecofelipe
uma duvida que eu tenho, o ideal seria colocar o cooler pro ar jogar pra dentro, de cima pra baixo, ou fazer o cooler como um exaustor?
tem gente que usa como ventilador e gente que usa como exaustor... fiquei na duvida disso agora... qual modo seria melhor para a refrigeracao ?
