Tenho motor falta escolher esc e bateria
ro25ro
Registrado em: 12 Mar 2012, 21:00
Mensagem por ro25ro »
Tenho um on-road HPI elétrico 1/10 e comprei um motor Brushless x-car 4000kv sensored.
A duvida é qual esc e qual bateria seria a melhor opção para ter uma combinação com este motor.
Outra duvida é que estava lendo alguns artigos e por exemplo uma bateria de lipo 3000 2s 30c gera 90A certo?
lipo 3000 3s 30c gera 90A certo?
Qual a diferença então seria só a voltagem?
A ultima duvida é que se uma bateria gera pico de 90A vc tem que adquar a ela o esc ou o motor.
Grato
Re: Tenho motor falta escolher esc e bateria
Quanto ao ESC, eu não conheço este motor, mas pesquise por equivalentes mais conhecidos e veja quais os ESCs utilizados..
Quanto a Bateria, Sim, o que difere uma da outra é a quantidade de células.. Cada célula tem tensão de 3,7v nominal, independendo da corrente..
Bateria não gera corrente.. Ela entrega.. Ou seja: Vc pode colocar uma bateria que forneça 500A em um sistema de 20A que ela vai fornecer apenas os 20A necessários..
ro25ro
abib escreveu:Quanto ao ESC, eu não conheço este motor, mas pesquise por equivalentes mais conhecidos e veja quais os ESCs utilizados..
Então se colocar uma bateria de 4000mah 3s 50c não influência para queima do esc e do motor?
Única vantagem e que ela anda por um tempo maior?
ro25ro
rasta_man
Mensagem por rasta_man »
a quantidade de mah é o que determina a autonomia, quanto mais mah, maior a autonomia!
ro25ro
rasta_man escreveu:a quantidade de mah é o que determina a autonomia, quanto mais mah, maior a autonomia!
Agora entendi.
Só falta saber o esc a ser usado.
No motor tem tb marcado 8.5T oque seria?
Grato
lukits
Mensagem por lukits »
numero de voltas no motor. 8,5Turns, 8,5 Voltas.
lukits escreveu:numero de voltas no motor. 8,5Turns, 8,5 Voltas.
+- 4300KV
ESC, já q o motor é sensorado, um bom CxB seria o ESC HK 60A sensored
Eu peguei um motor desse, mas é de 10500KV 2,5T, com o ESC HK de 100A, chegou no Brasil nesta última sexta, estou esperando entregar (ou buscar na agência..)
Será q mói o chassis?! :twisted:
Esse motor (2,5 voltas) é de rotação, não força.. Moer acho que não vai.. Mas se a relação ficar pesada, vai torrar..
Bom, tenho pinhões desde 22T até 30T 64P dá pra brincar com a relação...
ro25ro
mach escreveu:
+- 4300KV
Achei esse esc no hobbyking vou comprar.
Será que vai andar bem?
E vou pegar uma bateria de 5000mah 3s 30c ou 4000mah 3s 40c, qual seria melhor pois as duas estão com o mesmo preço.
ro25ro
Só mais uma pergunta eu juro que é a ultima. rsrsrsrs
Pra velocidade os melhores motores são os que tem mais voltas ou menos voltas.
Grato
hahaha
khallyl
Registrado em: 27 Ago 2011, 22:00
Mensagem por khallyl »
Pra velocidade é melhor mais KVs, como o teu tem 4300KV ele vai ter 4300 rpm por cada volt, por exemplo 4300 x 11,1 = 47730 rpm.
Quanto MAIS KV, mais VELOCIDADE final.
Quanto MENOS KV, mais TORQUE. (ARRANCADA)
Quanto maior o KV, menor o número de voltas da bobina dentro do motor.
khallyl, editei seu post, alterando o texto para RPM: 4300 x 11,1 = 47730 RPM.
