Galera,
Tenho um Serphent 733 e comprei ele usadoe não sei qual oleo colocar no oleo diferencial traseiro, alguem QUE TENHA um 733, poderia me dar uma dica... abs,
Serphent 733 - Qual oleo coloco no diferencial traseiro???
- mach
Re: Serphent 733 - Qual oleo coloco no diferencial traseiro???
Setup de silicone mtas vezes vai de piloto pra piloto, pista pra pista...
Vc pode começar pelo indicado no manual para ter base e ir ajustando conforme tua necessidade.
No mais, dá uma lida nestes tópicos:
http://rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=40325
http://rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=22868
mach,
Mas qual vc usa só por curiosidade?
Depende da pista, depende dos pneus, depende do seu modo de pilotar..
Nao adianta passar a viscosidade do silicone usado em setup para pneu de borracha, por exemplo, se você vai usar pneu de espuma, etc..
Procure por Setups de 733 espalhados na Net e tente encontrar alguem que use as mesmas características que vc irá usar..
nicolas_felipe
- Registrado em: 17 Mar 2012, 21:00
Eu rodo com o 30.000 no meu, pneus com inserts.
Pra quê beber e dirigir se eu posso fumar e viajar ? Lema de quem tem um traxxas jato: nóis capota mais num breka
