Serphent 733 - Qual oleo coloco no diferencial traseiro???
Enviado: 14 Mar 2012, 08:07
por l_vini
Galera,
Tenho um Serphent 733 e comprei ele usadoe não sei qual oleo colocar no oleo diferencial traseiro, alguem QUE TENHA um 733, poderia me dar uma dica... abs,
Re: Serphent 733 - Qual oleo coloco no diferencial traseiro???
Enviado: 14 Mar 2012, 08:13
por mach
Setup de silicone mtas vezes vai de piloto pra piloto, pista pra pista...
Vc pode começar pelo indicado no manual para ter base e ir ajustando conforme tua necessidade.
No mais, dá uma lida nestes tópicos:
http://rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=40325
http://rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=22868
Enviado: 14 Mar 2012, 13:29
por l_vini
mach,
Mas qual vc usa só por curiosidade?
Enviado: 14 Mar 2012, 14:08
por Abib
Depende da pista, depende dos pneus, depende do seu modo de pilotar..
Nao adianta passar a viscosidade do silicone usado em setup para pneu de borracha, por exemplo, se você vai usar pneu de espuma, etc..
Procure por Setups de 733 espalhados na Net e tente encontrar alguem que use as mesmas características que vc irá usar..
Enviado: 02 Abr 2012, 14:58
por nicolas_felipe
Eu rodo com o 30.000 no meu, pneus com inserts.
