Embreagem patinando
FellipeZambrano
- Registrado em: 16 Mar 2012, 21:00
Embreagem patinando
Oi pessoal, esse eh meu primeiro topico.
Vim aqui depois de trocar ideia com um rapaz la na pista no vila lobos.
Hoje foi meu segundo dia de automodelismo. Voltei dos EUA e troouxe um REDCAT Tornado.
Pilotando hoje, sem querer passei sobre uma possa dagua e desde entao tenho a impressao de a minha embreagem estar patinando, eu acelero o motor grita e o carro pouco anda.
Fiquei andando um tempao com a esperanca dela secar mas nao secou, quais sao as alternativas?
Cogitei a possibilidade de a agua ter tocado em um pouco de oleo que podia haver por ali e o oleo nao ter secado...o que posso fazer?
Estava pensando em pegar o secador da minha mae e colocar no quente e tentar dar uma aquecida na embreagem ate secar, o que voces acharm?
Obrigado.
Obrigado.
- Fastinhu
- Registrado em: 11 Jun 2010, 22:00
Re: Embreagem patinando
ok amigo ,dei uma pesquisada e vi que é um buggy..correto?
embreagem deixar de agarrar é pouco comum..o jeito é desmontar e ver o que está acontecendo mesmo. Mas acho pouco provavel que uma poça d'agua possa ter feito isso..
se o carro tiver um diferencial central ,dá uma conferida nele..esse carros é comum vir com uns parafusos frouxos e com caixa de dif seca (sem oleo)
verifique tbm as junções de cardã (entrada do diferencial) ali vai um parafuso allen pequeno dentro do furo do copinho que prende o cardã..é comum esses parafusos afrouxarem ou até cairem ,aí o carro fica com apenas tração dianteira ou traseira ,depende do parafuso que cai ou afrouxa
Eletrico é brinquedo??
Poe do lado então!!hahaha
nicolas_felipe
- Registrado em: 17 Mar 2012, 21:00
Isso é normal, aperte um pouco a porca/parafuso que vai na sua coroa, evite apertar tudo também, vá de 1/8 de volta por vez, ou seja, aperte 1/8 e teste, aperte mais 1/8 e teste, assim por diante. Se ainda não resolver tente abrir o sino da embreagem e veja se as sapatas da embreagem estão ok, veja a mola também. Se estiverem molhadas seque-as. ABS
Pra quê beber e dirigir se eu posso fumar e viajar ? Lema de quem tem um traxxas jato: nóis capota mais num breka
- GiovanniMartinelli
- Registrado em: 19 Dez 2011, 21:00
acho provável que alguma das sapatas pode ter quebrado, ou até mesmo o rolamento da embreagem pode ter ido pro ''vinagre'', o jeito é desmontar mesmo e conferir o que pode ter acontecido, apesar que para ocorrer o que eu sitei o carro teria que ter bastante uso mas ... tudo pode acontecer kk
FellipeZambrano
Diferencial quebrado
Pessoal, consegui identificar qual era o problema no meu carro.
Por algum motivo, quebrou o encaixe do cardan, que transfere a tracao do diferencial para a roda. Por isso tinha a sensacao de o carro nao estar correspondendo, pois apenas as rodas da frente estavam recebendo tracao, as de tras nao.
Lembro que meu carro eh um tornado S30 da Redcat.
Vejam a imagem abaixo
Bom, pelo que voces podem ver o copinho quebrou. O cardan, chamado de dogbone eu ja achei pra comprar, agora essa parte, nao.
Gostaria da sugestao dos amigos. Pelo que vi, essa peca parece inteirissa, nao encontrei dentro dessa caixa de diferencial como desmonta-la, ao menos que ela seja colada. O que voces sugerem, eu consigo trocar apenas aquela parte (copinho) onde encaixa o cardan ou eu preciso trocar todo o diferencial.
Aguardo ajuda dos amigos.
Obrigado.
Obrigado.
FellipeZambrano
Oi Marrasca.
Acho que o copinho abaixo, serve ne?
COPINHO
Como eu faco pra abrir o diferencial?
Pelo que eu observei, a parte parece ser inteirica, sera que eh colado, como eu faco pra abri-la?
Obrigado.
COPINHO
Obrigado.
FellipeZambrano
Galera, consegui abrir o diferencial...
Agora preciso achar o copinho quebrado, alguem tem ideia de onde consiga num preco legal?
Obrigado.
Obrigado.
- lfvtavares
- Registrado em: 14 Out 2011, 22:00
Amigo, veja no mercado livre, esse cara vende o seu carro e várias peças de reposição, pergunte a ele:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ntrega-_JM
Fala ai Fellipe,
já tive um carro igual ao seu e isso que aconteceu e absolutamente normal...
pelo que pude ver no meu, o copinho quebra pq o dogbone empena...ai da uma forcada no copinho e acontece isso ai que aconteceu...
Eu comprava tudo do meu carro nessa loja aqui, os caras sao rapidos e honestos...pode comprar de boa q nao tem estresse
http://www.milinfohobby.com.br
Essa daqui tbm e legal
http://www.hobbydelivery.com.br/site/lo ... 2&secao=42
Agora, aconselho a pegar o manual do seu carro p ver o codigo da peca direitinho...
Espero ter ajudado
valeu...abs
Espero ter ajudado
valeu...abs
Nandu
- Junior7Obreli
- Registrado em: 03 Mai 2012, 22:00
Bom, na minha opiniao se o carro e novinho e o copinho quebro tem auguma coisa errada ai, se voce forço muinto ate tudo bem mas se andou normal, da uma geral no diferencial e nos semieixos, se tem augum rolamento travado etc... da uma geral em tudo antes de colocar uma peça nova, boa sorte
Uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida.
('Platao')
('Platao')
