prensar a camisa
prensar a camisa
qual e o procedimento de prensar a camisa , no intuito de recuperar a compressao?
cornelio
- rsenhorini
Re: prensar a camisa
impossivel,
se nao inviavel( totalmente
- hanks2b
- Registrado em: 02 Fev 2007, 21:00
Eu já ví um vídeo sobre isso no youtube, o cara tinha uma oficina e fazia a prensagem da camisa e mostrava no video o pistão travando em cima novamente, aí ele embalava num plástico e colocava junto com muitos outros, não me lembro o endereço do vídeo, se achar novamente eu posto aqui.
tipo...tava pensano tambem...se a camisa .12 gasta, nao dá mais compressão.
e se colocar um pistao .15?? nao encaixa, nao acha pra comprar??
só a titulo de curiosidade.
- SalvadoriRacing
5 centesimos de milimetro diferem um motor 0km de um motor podre.........
jamias um pistão de .15 servirá numa camisa de .12
www.salvadoriracing.com.br
ah...bem que meu pai falou que a diferença era grande...
valew a resposta!
valew a resposta!
- rsenhorini
alguem aqui falou que se aquecer o pistao com um maçarico e depois dexar esfriar, ele dilata um pouco, mas nao sei se procede.
japan_rc_Drifters
- Registrado em: 30 Jan 2007, 21:00
concerteza.... não q apodrece mais destempera a peça....
e sera que esse lance aii de prensar a camisa funciona?!!
- hanks2b
Prensar acho que até dá certo, más tem que ser a medida exata para não passar muito, más se tiver riscos na camisa aí não adianta nada, pois irá vazar compressão do mesmo jeito e também se o cromo interno ja estiver desgastado, deve durar muito pouco, porque daí o pistão vai correr em cima de bronze.
acho que nao chega a compensar entao!
mesmo que de certo, tenha-se a medida correta, voce vai ficar com aquilo na cabeça 'a camisa é prensada, quando sera que vai zicar??'
eu pelo menos pensaria assim!
- hanks2b
É, o melhor mesmo é trocar o kit e rodar tranquilo, cuidando direito guenta bastante, a não ser que vc tenha um amigo que trabalhe com este tipo de ferramentas, porque acho que é necessário fazer a forma de metal onde vai entrar a camisa pra depois colocar na prensa e apertar, se tiver manda bala, o máximo que vai acontecer é perder a compressão rápido. A medida exata é difícil, más qdo o pistão está bem em cima no topo da camisa ele agarra (sempre lubrificar antes), o aperto seria na parte de cima somente, o certo seria ter em mãos um kit novo pro ferramenteiro saber o que fazer. Caso consiga, depois posta aí o resultado falo.
