Gasolina no Tanque/Carburador 1/5
Poma20
Registrado em: 04 Fev 2012, 21:00
Mensagem por Poma20 »
E aí galera beleza???
Vamos lá!
Estou com uma dúvida cruel que é meio besta mas que ta me encucando aqui...
Assim como os motores "Glow" os baja's 1/5 depois de correr é recomendado que se retire toda a gasolina do tanque e queime o restante que ficou no carburador a fim de evitar danos ao motor e ao carburador prolongando assim a vida útil de ambos????
Tirem essa dúvida ai pra mim galera!
Grande Abraço!!
Valew!!
:radio:
Brow-Foz
Re: Gasolina no Tanque/Carburador 1/5
Mensagem por Brow-Foz »
Bom dia,
Eu em particular faço isso, não deixo combustível no tanque depois do uso, o mesmo faço com os motores Glow.
Tenho meu baja à mais de um ano e o motor tá zeradinho.
MS FORA DE ESTRADA- FOZ
batadel
Registrado em: 06 Dez 2009, 21:00
Mensagem por batadel »
Vou lhe fazer outra pergunta, você esvazia o tanque do seu carro 1:1, quando não utiliza ele?
Em suma pode deixar a gasolina sim, não cria nenhum problema, claro que desde que seja uma boa gasolina e óleo, fundamental.
A diferença paraos glow é de que neles o combustivel tem. Nitro que tende a oxidar as peças internas do motor.
Seria isto.
Poma20
Ah certo! Ok então Batadel entendi!
É que como mudei recentemente para 1/5, fiquei com receio de deixar a gasolina dentro do tanque com medo de danificar alguma peça como nos 1/8..
Já perdi um carburador e achava que era por causa disso, mas se vc diz não ter problema beleza!! :)
Valeu pela força batadel e Brow-Foz!!
:tintin:
aago
Mensagem por aago »
tenho dois bajas rovan a um bom tempo, quando termino de andar, e ando toda semana, nao faço nada alem de guardar o carro do jeito que para, nunca tirei gasolina do tanque, antes de andar novamente lavo o filtro de ar somente, meus carburadores são originais, nunca deram problemas, de vez em quando desmonto e limpo, uso gasolina podium e oleo motul 800, 40ml por litro de gasolina, problema que tenho de vez em quando e ter de trocar o anel do cilindro, isso já fiz umas 4 vezes, e ja troquei um cilindro também.
abraços a todos.
majes
Registrado em: 15 Nov 2011, 21:00
Mensagem por majes »
andou e guardou.
PIUSOUND
Registrado em: 24 Set 2011, 22:00
Mensagem por PIUSOUND »
O OLE 2 TEMPOS TENDE A FICAR POR CIMA APOS 24H PODE LER NO SITE DA MOTUL, EU DEIXO NO TANQUE MAS ANTES DE LIGAR CHAQUALHO O CARRO TODO!!! FAÇO ISSO A 5 ANOS NO MEU FG E NUNCA TIVE PROBLEMA, PORE SE FOR FICAR DESLIGADO POR UM TEMPO MUITO LONGO UM MES OU MAIS A GASOLINA CRIA UMA GELEIA QUE ENTOPE TUDO TANTO EM MODELIZMO QUANTO EM CARROS DE VERDADE, TRABALHO COM AUTOS 1:1 A 20 ANOS E GARANTO QUE SE FOR POR UMA SEMANA NÃO DA PROBLEMA!!!
majes
Pessoal se preocupa demais, é só colocar gasolina e oleo 2T. depois que andar é só guardar.
a gente ta falando de baja e não de um nitrometano
vinihpi
Registrado em: 27 Jan 2012, 21:00
Mensagem por vinihpi »
De fato, não temos o fator oxidação presente nos motores nitro. Não há problemas em deixar o combustível no tanque, desde que você não vá deixar lá por um longo prazo. Antes de andar, sugiro sacodir o carro para agitar a mistura, mas não há problemas em deixar o combustível no tanque.
Não podemos parar com essa BAJARIA!
"No asfalto tu me aperta, no barro nóis se acerta"
Poma20
Pô essa galera aqui é boa mesmo!!
Valeu rapaziada! sempre aprendendo coisas novas com vcs!!
Abraços!!!
:tintin:
RodrigoBAJA
Registrado em: 17 Abr 2012, 22:00
Mensagem por RodrigoBAJA »
hehehe o meu eu ando, desligo, e guardo, no outro dia ando d novo mesmo, hauhauha eu ando com meu baja pelomenos dia sim e no outro tb
Baja 5Bss no estilo / lancha Spain Skin cortando na alta
zaiplad
Registrado em: 09 Set 2013, 22:00
Mensagem por zaiplad »
Eu tava pensando em comprar uma torneirinha pra colocar na mangueira. Tipo as motos. E desligar fechando a torneira pra gastar a gasolina dentro do motor. Será q é frescura minha?
Antonio Dalpiaz
Voltar para “Escala 1/5”
