Motor não funciona
Zéis
Registrado em: 01 Mar 2012, 21:00
Motor não funciona
Mensagem por Zéis »
8O Retirei o carburador lavei e depois passei ar em todo e montei tudo ocm o maior cuidado, fiz a regulagem ta tudo funcionando e não quer pegar, Help por favor
Himoto Viper x2s monster truck.
dougws
Registrado em: 30 Jan 2010, 21:00
Re: Motor não funciona
Mensagem por dougws »
Ta funcionando a vela? Pode ser a vela que queimo...
O motor Gira mais nao pega?
Abre a agulha da lenta...
L-U-C-A-S
Mensagem por L-U-C-A-S »
O motor ta girando ou ta travado?
dougws
qual modelo vc tem?
Acredito que nao deve estar entrando combustivel ou entao com a vela queimada... SE O MOTOR ESTIVER GIRANDO!
Zéis
Mensagem por Zéis »
A vela ta boa, o motor gira e não pega, combustivel ta entrando... vo desmonta tudo novamente e montar denovo... *TESTE DE PACIÊNCIA* huahuahauhauhauahuahau... gastei 10 tanques até agora só... mas vai dar certo e daqui uns dias vo ta fazendo poeira..abraço...
lucivan
Registrado em: 29 Jan 2012, 21:00
Mensagem por lucivan »
o motor deve ta afogando e nao estar pegando
eu
ja passei mais de 20 minutos tentando funcionar um motor gxr 15
e quando apertei na mangueira de combustível para não passar mais combustível puxei umas 5 vesses pegou. soltei o combustível regulei e pronto pode ser seu problema
verifica se nao ta vasando compreçao vela frolxa
espero ter ajudado
notor 2t na veia
dougws
Tira a vela e faz o motor girar ate sair todo combustivel que esta dentro do motor!
Remonta, coloca as agulhar nas configurações de farica, aquece o bloco do motor com um secador de cabelo ou soprador termico e coloca pra funcionar de novo!
Junior7Obreli
Registrado em: 03 Mai 2012, 22:00
Mensagem por Junior7Obreli »
realmente esta com cara de motor enxarcado, corte o combustivel e de umas puxadas, para ter ctz q esta afogado retire a vela e veja se ela nao esta muinto umida, boa sorte
Uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida.
('Platao')
lakerszera
Mensagem por lakerszera »
eu gosto de tirar a vela e girar o motor pra ver se pula combustivel na mao... deixa a carburador na posicao mais aberta.. aí gira.. se encharcar demais a sua mao é porque ta muito gordo.. se for muito pouco ou nada, ou não chegou gasolina no motor, ou ta muito fino, espero ter ajudado.
jpzulian
Mensagem por jpzulian »
Cara, compra um elétrico e seja feliz.
