Ajuda motor sh 18 no fw 06
ricardoschi
Registrado em: 21 Ago 2010, 22:00
Mensagem por ricardoschi »
e ai galera to tentando colocar um motor sh 18 no meu fw 06 problemas encontrados
1º o sino da embreagem nao consigo por o rolamento de dentro é maior
2º coloco o montante ele fica alto demais pega no suporte das engrenagens
alguem pode me ajudar ou vou ter que comprar o original
L-U-C-A-S
Re: Ajuda motor sh 18 no fw 06
Mensagem por L-U-C-A-S »
por ser um motor diferente , é provavel que vc deva fazer adaptações ... JUSTAMENTE NO SINO E NO MONTATE....
ricardoschi
então o problema é este o eixo do motor gxr15 a rosca é maior doque os outros e o bendito recoil pega no suporte da balança traseira
achei um absurdo o valor deste gxr 15 pelos valor de outros motores
L-U-C-A-S
então cara , a questão da rosca indica que a embreagem, cluth e etc do GXR15 são incopativeis com o do SH18 ... vc tera que comprar o kit que serve no SH18 entendeu? A questão de pegar no suporte da balança eu não entendi muito bem kkk mas concerteza isso é questão de mexer no montatante...
Coloca umas fotos aqui!! fica mais facil ajudar!
ricardoschi
segue as fotos eu até tenho o problema e no sino o original tem um rolamento maior do lado da embreagem
o  eixo original  mais  grosso e curto
ricardoschi
mais fotos se eu conseguir resolver o problema do sino o resto dou um jeito
sh  mais  fino longo
sh mais fino longo
ele  tambem pega no  suporte do cambio se  notar eu tirei  um  pouco com a  dremel
eo   recoil  pega na suspenção
L-U-C-A-S
Hummmmmmmmmmm entendi... se vc consegui um montante que projete o motor mais pra frente , acaba os problemas ... Adaptação é foda... geralmente da mer** kkkk pq vc não vende esse 18 e compra um pro 12 usado?
ricardoschi
um pro resolveria o problema do recoil mais do sino que é o pior
tentei por outro sino mais não bate com as emgrenagens
L-U-C-A-S
do sino tambem resolveria , pois ja vi FW usando motor p´r onde o cara não precisou adaptar NADA...
ricardoschi
valeu lucas pela atenção vou procurar um pro 12 que serve nele
obrigado
ricardoschi
valeu pessoal consegui por o motor sh 18 no fw mandei o torneiro fazer outra ponta do vira com a rosca menor agora é só alegria
JChair
Registrado em: 28 Jun 2010, 22:00
Mensagem por JChair »
posta ai as fotos de como vc fez abrçs
