Tenho um Baja 5b SS que comprei do Renan Schuller e ate o momenot a unica coisa que nao tinha feito ainda e uma limpeza no Carb.
Como ele estava muito sujo e notei que de uns tempos para ca a lenta dele estava ruim para regular como também demorava para baixar para a rotação da lenta após acelerar, achei que era hora de limpar ele.
Bem, conforme vocês podem ver nas fotos ele estava bem sujo, como nunca desmontei segui o video 3d e o manual dele, como era para limpar bem, desmontei todo ele. ate a parte de baixo onde tem aquele filete q parece um filtro e tb tirei aquela tira preta que fica na parte de cima (nas fotos vocês ja terão uma ideia do que removi).
Como podem ver em uma das fotos o Renan colocou na junta do suporte do filtro uma pasta de alta temperatura ele diz q era para ficar firme bem vedado, como tirei e limpei e nao tive tempo para achar a dita pasta coloquei sem, mas creio nao ser o problema certo?
Coloquei ele mergulhado em Jimo Desengraxante uns 5 minutos e deixou ele limpo, deixei secar a noite.
Vi que tinha uma junta que fica na entrada do motor q estava bem ruim, como eu nao tinha uma junta para substituir peguei um papel estilo papelão maleavel fino mas firme e recortei na forma do bocal e coloquei no lugar, fora isso todas as juntas estão ok, montei certinho.
Como podem ver em uma dad fotos o Renan colocou na junta do suporte do filtro uma pasta de alta temperatura ele diz q era para ficar firme bem vedado, como tirei e limpei e nao tive tempo para achar a dita pasta coloquei sem, mas creio nao ser o problema certo?
Passei o óleo nos filtros e esperei para andar no sabado, no sábado quando fui ligar ele, demorou horrores e nao queria pegar por nada do mundo fiqueicom bolhas nos dedos do recoil. Achei q era a junta mal colocada e verifiquei abrir mais um pouco o bocal e recoloquei, após muita insistencia e várias tentativas ele pegou , po´rme nao andei com ele so deixei ele ligado, pois ia andar domingo.
No domingo fui andar com ele e ele demorou tb para pegar mas nao tanto quanto no sábado, porém quando comecei a acelerar notei o seguinte:
Qdo acelerava o carro agarrava e ficava xoxo, acelerava e ele sentava a frente e segurava quase com ose fosse morrer dae eu desacelerava e ele ficava na lenta, tentie regular em vão a lenta e a baixa.
O barulho do motor parecia de motor gordo, pois se a mistura estivesse fina demais ele ia acelerar e morrer certo?
ALguem ja passou por isso? O que poderia ser? Como poderia isolar o problema?
Entrada de falsa no motor? (Só se for após o carburador pois antes nao tem problema) me corrijam se eu estiver errado...
Pode ser muito óleo do filtro entrando no motor? COloquei bastante oleo no filtro ate eu achei q foi demais tanto q tirei os 2 e coloquei outros limpos e secos...
Algum componente do carb pode estar entrando ar? POis como ele estava sujo podia estar veadajndo algum possivel folga e agora q ta limpo esta passando ar por alguma folga?
Se alguem pudar ajudar agradeço pois estou louco para andar com ele faz tempinho q nao ando....rsssss
