[DICA] Receptor Spektrum DSM2 Barato
Demorou, mas veio, receptor OrangeRx GR300 Spektrum DSM2 3Ch 2.4Ghz Ground Receiver
Valor USD 19.99
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eiver.html
Faz tempo q existe os de aero, sempre bem reputados, agora chega os ground, será q são bons?!
O preço médio de um RX Spektrum DSM2 surface é de USD99.00
**po kd a imagem?!**
batadel
Registrado em: 06 Dez 2009, 21:00
Re: [DICA] Receptor Spektrum DSM2 Barato
Mensagem por batadel »
Comprado,agora só aguardar a chegada para testes antes de usá-lo, mas realmente os comments, são bons a respeito dos orange rx, e o preço nem se fala.
Excelente dica MACH.
Parabéns.
Tá fraco, heim Mach..
Sö lembrando que este RX é DSM2.. Então quem tem os antigos DX2, 2.0, 3 e 3.0 não terão como bindar este receiver..
Preço baixou, 50% off
jeffersonk
Mensagem por jeffersonk »
comprei um pra mim, não chegou ainda mas quando vier posto se meu tempo baixou ou subiu...
huahuahua
RSeng
Registrado em: 12 Jun 2012, 22:00
Mensagem por RSeng »
Pessoal, me desculpem se estiver errado.
Esse rx não é da marca Spektrum e sim OrangeRX. No fim do anuncio esta claro isso:
"NOTE:
1) This is not a Spektrum receiver, nor is it a copy of a Spektrum Receiver.
The Spektrum brand is a trademark of Horizon Hobbies USA."
Não conheço essa outra marca para relatar a qualidade, mais verifiquem se estão comprando o rx correto.
Se trata de um RX "paralelo", cerca de 90% mias barato
RSeng
OK mach, foi só uma constatação. Mais valew pela dica!
Federal_40
Registrado em: 08 Fev 2009, 21:00
Mensagem por Federal_40 »
E ai alguém testou,abaixou mais ainda.
Agora USD 9.99
Gilberto
mzn3108
Mensagem por mzn3108 »
Com DSM2 funciona sim, tenho 2 e outro colega mais 1. Bindaram sem problemas, receptor muito pequeno.
Só não posso dizer quanto ao alcance máximo porque usei num projeto de Micro-T em um espaço pequeno. Imagino que não deve ter um alcance tão longo, porque na hobbyking vende também o fio da antena para este receptor, parece mais longo do que o original.
Se for usar em carros 1/10 ou maiores é bom comprar essa antena junto, é barata e não precisa de solda, só encaixe.
Sobre a estabilidade do sinal também não dá para afirmar por causa do espaço pequeno que usamos, num espaço maior precisa testar.
Comprei logo que baixou para u$9,99, será que fui o único a usar? Ninguém mais???
Um detalhe importante: fiz o teste e NÃO funciona em DSM! Só DSM2!
# Mizuno #
Galpas Racing Indoor
www.galpas.com.br
Testou em que rádios?!
batadel
Já comprei, e estou utilizando, em vários automodelos, on e off, alcance perfeito, qualidade muito boa, e muito pequeno o receptor se igualando ao SR3520. Bindado com rádio DX3R.
Abraço a todos.
Baaagu
Registrado em: 10 Jul 2011, 22:00
Mensagem por Baaagu »
Amigos, comprei um desses. Ele binda no DX3S ?
Desculpem minha ignorancia. Comprei esse rádio recente e nao entendo muito dele.
Obrigado
Se seu DX3S tiver suporte para DSM2, sim..
Pois parece que os primeiros DX3S ainda não tinham suporte para este protocolo..
Baaagu
abib escreveu:Se seu DX3S tiver suporte para DSM2, sim..
Tem como eu saber se tem suporte apenas pelo TX ? Eu peguei usado e não veio manual e nem caixa.
