Rolamento no gxr15
- Matsunrigon
- Registrado em: 28 Jan 2012, 21:00
Rolamento no gxr15
Sei q ja tem tópicos sobre esse assunto mas todos muito antigos, então gostaria de saber se esses rolamentos servem no gxr15:Rolamento traxxas
E gostaria de saber se são melhores q os originais, e se os originais seguram o vazamento pq o meu motor ta vazando tudo e acho q é o rolamento, e se o rolamento traseiro estiver ruim, o q ele tras de problemas?
- mach
Re: Rolamento no gxr15
Servir até serve porque são do mesmo tamanho, a princípio não vejo problemas pois traxxas também é uma excelente marca.
Caso queira os originais:
http://www.competitionhobbies.com.br/de ... =3789&r=78
http://www.competitionhobbies.com.br/de ... =2455&r=78
saem 10 reais mais barato.. se é q importa..
O rolamento ruim causa mal funcionamento no motor e pode causar a quebra inclusive de outras partes internas do motor devido a folga dele ou mesmo que venha a soltar algum tipo de fragmento q pode ocasionar por exemplo a perda da camisa e pistão se estes forem riscados por ele durante o funcionamento
Editado pela última vez por mach em 14 Jun 2012, 20:38, em um total de 1 vez.
- Matsunrigon
Mas os originais são bons?
Eles vão parar com o vazamento?
Pessoal da um curtir ai:http://www.facebook.com/AutomodelismoRc
- Matsunrigon
Mas se o traseiro estiver danificado o q ocorre?
- Matsunrigon
Foi mal não tinha reparado.kkk
- Matsunrigon
A vedação desses rolamentos são de borracha?
Pq encomendei um em uma casa de rolamento com vedação de borracha, sera q para o vazamento?
- mach
rolamento dianteiro mantenha as duas blindagens
rolamento traseiro, retire a blindagem de um dos lados, lado sem blindagem vai do lado da biela
Se o vazamento for no rolamento dianteiro, o mesmo irá parar
Se o vazamento for na tampa do cárter, só trocando o oring de vedação.
Verifica também se não está ocorrendo vazamentos na junta do cotovelo com o bloco (algo fácil de acontecer nesse motor)
- Matsunrigon
Quando abri meu motor não vi esse oring de vedação e nem o q fica no cabeçote, vc pode me indicar uma loja online q tenha esses orings, pq com certeza estão fazendo falta...
- Matsunrigon
Pq o único q achei foi o do cabeçote na Bigfield , mas o do cárter não.
lucivan
- Registrado em: 29 Jan 2012, 21:00
Matsunrigon escreveu:Quando abri meu motor não vi esse oring de vedação e nem o q fica no cabeçote, vc pode me indicar uma loja online q tenha esses orings, pq com certeza estão fazendo falta...
AMIGO NAO TEM ORING NO CABEÇOTE NAO O QUE TEM LA E ARRUELA
DO CABEÇOTE
DO CABEÇOTE PARA AFSER A TAXAÇÃO DO MOTOR E acho QUE SE NAO TIVESSE O MOTOR EN FUNCIONAVA DIREITO
notor 2t na veia
- Wolf
- Registrado em: 05 Out 2005, 22:00
Uma dica importante é manter sempre um manual com a vista explodida daquilo que vc irá desmontar. Com a vista explodida muitas vezes vc poderá prever o que vai encontrar pela frente ao fazer a manutenção e assim evitar quebra de peças pelo fator surpresa.
Hobão GPX4
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
- rasta_man
Em 2009 (quando comecei com um FW06) também sofria com o vazamento no rolamento dianteiro, não adiantou substituir pelo rolamento original... Na época comprei um rolamento com o "tio nonô", daí sim o negócio passou a funcionar sem vazar! Muito provavelmente você viu o "tio nonô" falando desse rolamento nos tópicos antigos.
- Matsunrigon
Eu ja vi ele falando sim, mas ele ainda vende esses rolamentos?
Como eu entro em contato com ele?
