Amigos.
Depois de muito rodar o motor do meu TS4N ja não esta guentando mais, não sei porque meu TS4n veio com um motor um pouco diferente do das bancas, esta com o Thunder Tiger Pro 12 BZX, cod TTr9409 que não usa a mesma camiza e pistão que esta a venda por ai.
Achei novo um outro motor que aparentemente é igual só que sem o recoil,
o motor é o Thunder Tiger Pro 12 Bz(a) cod. TTr9408.
A minha duvida é se alguem ja comprou ou viu um motor destes aberto, pois como não tem o recoil estou com receio que que não tenha no virabrequim, o entalhe para o rolamento oneway encaixar, porque vou tirar o recoil do motor antigo e a principio é so instalar neste.
Se algum ja viu ou conhece por favor diga se é viavel a troca, fotos dos motores.
At. Cobu
Duvida troca do motor TS4N
- ts4n_1.jpg (11.6 KiB) Exibido 364 vezes
- ts4n_2.jpg (10.23 KiB) Exibido 364 vezes
- EduardoNX4
Re: Duvida troca do motor TS4N
Acho que esse pode de certo no Ts-4n.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... vertex-_JM
O bloco e o carburador são iguais.
Mas tera que usar um extensor de eixo, (aquele eixo usado na embreagem do FW-06).
Ele tem até o calço igual do motor do seu carro, que fica entre o bloco e o fly-wheel.
Obrigado pela dica.
De qualquer forma eu encomendei o mortor sem o recoil, amanha deve chegar e vou ver direitinho, dai posto aqui se der certo esta valendo bem a pena o preço.
- diegoscussiato
- Registrado em: 19 Fev 2010, 21:00
vc pode usar o ttiger pro 15 tbem...
