Carregar bateria sem cabo balanceador.Pode?
rmateus
Registrado em: 11 Dez 2011, 21:00
Mensagem por rmateus »
Olá recebi minhas peças (glow-->elétrico)e estou começando a mexer .
Bateria nano tech 3c 6000mAh e carregador IMAXX 8.
O plug de balanceamento da bateria(4 fios) não bate com o adaptador que veio no imaxx.O que fazer?
Da para carregar sem balancear(primeira carga)?
Tentativas:
Tentei ligar direto o plug da bateria no imax sem adaptador(9 pinos= seta para baixo 12345678):
1)fio preto no pino 1 do imax(segundo pino com o primeiro livre) e deu erro....
2)ligando o fio preto no primeiro pino(tem uma seta para baixo ) aceitou.
Minha duvida ...no menu de carregamento fica
C1=3,86v
c2=3,86v
c3=3,86v
c4 ao c8 zerados!!!!!
Tá certo assim...?não deixei carregando só testei
Ths
JoaoVictor
Re: Carregar bateria sem cabo balanceador.Pode?
Mensagem por JoaoVictor »
Será isso pq sua bateria é só de 3 células, e não de 8 células?
hehe brincadeira, mas isso é normal.
Ligando do jeito que vc ligou já é possível carregar balanceando, é só entrar na opção de balancear e carregar do jeito que vc conectou mesmo.
E respondendo a duvida geral do tópico, pra se alguém tiver a mesma dúvida, sim pode carregar sem o cabo de balanceamento, só que vc não vai balancear, vai só carregar, se vc colocar no modo balance vai dar connection break, só dá pra carregar no modo Charge ou Fast Charge. Mas carregar sem balancear diminui a vida útil da bateria...
rmateus
Valeu,obrigado
