Dúvida sobre voltagem da LIPO ao carregar
rmateus
Registrado em: 11 Dez 2011, 21:00
Mensagem por rmateus »
Olá,meu carregador é IMAX e LIPO 3S 6 A.
Configuro para carregar LIPO BALANCE a 3.0A e 11.1V(3S)
Bom ao carregar fica 4.2 V por célula e 12,5 V na tela que marca o tempo de carregamento.
Li3S 3.0A 12,5V
BAL tempo NNNN
Não está carregando acima do que devia 11,1V / 3=3,7 V por célula?
Grato.
lukits
Re: Dúvida sobre voltagem da LIPO ao carregar
Mensagem por lukits »
normal.
JoaoVictor
Mensagem por JoaoVictor »
Normalmente vai até 12,6...
rmateus
Valeu fico mais tranquilo...
jacobson
Mensagem por jacobson »
Lipo balance só faz o balanceamento da carga que já esta na bateria... Certo?
Não.. carrega e balanceia.. só termina quando as celula estiverem equalizadas..
jacobson
Entendi...
Meu carregador esta com aquela configuração de carregar até 120 minutos ativada...
Ele sempre para de carregar com 120 minutos...
Nas primeiras cargas carrego com 0.5A a bateria de 5000mah 4S 45~90C, 120 minutos carregando a 0.5A é suficiente para carregar a bateria toda?
Qual a melhor configuração para carregar esta bateria? Devo desligar a função de 120 minutos?
Outra coisa que me confunde bastante é quantos amperes colocar para carregar..
Obrigado.
Carregar 5Ah com 0,5Ah, vai demorar no mínimo 10 horas.
Lipos atuais podem ser carregadas a 1C..
Mas pode carregar a 0,7C sem maiores problemas..
JoaoVictor
É só vc fazer as contas...
0,5A ou seja 500ma por hora
120min = 2 horas
vai carregar 1000mah apenas...
essa função de tempo aí se eu fosse vc desligaria...
tem outra função que em vez de tempo, ela conta a quantidade de mah que manda pra bateria, e vc escolhe uma certa quantidade, e quando chegar nela o carregador para de carregar... essa sim acho mais útil.
Mas nem toda a amperagem que o carregador manda é recebida pela bateria,
um pouco é dissipado em forma de calor, então se sua bateria é de uns 5000mah, coloca pra parara de carregar em 6000mah que não vai ter problema...
Eu acho isso meio inútil porque esses carregadores possuem detector de pico e quando a bateria tá totalmente carregada ele para de mandar carga automaticamente, eu acho que essa coisa de tempo limite ou mah limite só seria útil se esse sistema de pico falhasse... se quiser desligar os 2 dá no mesmo...
jacobson
É isso que vou fazer...obrigado pelas dicas....
So me resta uma pergunta....É recomendado carregar a qts amperes? Pq 5 horas é osso né....kkk
JoaoVictor
É recomendado carregar a até 1C, ou seja, se sua bateria for de 5000mah,
carregue a no máximo 5A, cargas lentas dão mais vida útil e qualidade melhor à carga...
jacobson
JoaoVictor escreveu:É recomendado carregar a até 1C, ou seja, se sua bateria for de 5000mah,
Valeu!
Mazochi
Registrado em: 21 Fev 2012, 21:00
Mensagem por Mazochi »
o que quer dizer o "C"
exemplo 1C
C = Capacidade..
fellipeborges
Mensagem por fellipeborges »
abib escreveu:C = Capacidade..
Logo 1C = Capacidade da bateria
Se a bateria é de 4000mAh, então 1C = 4000mAh
Quando se diz para carregar a 0.5C então é a metade da capacidade da bateria e assim vai.
