Duvida Bateria e Pilha
arohsig
Registrado em: 10 Jun 2012, 22:00
Mensagem por arohsig »
Olá.
Gostaria de saber se essa bateria é boa e se os servos e o receptor de 6v aguentam.Vou precisar de UBEC? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Pack_.html
O carregador seria um IMAX B6-AC.
E outra coisa. Qual pilha alcalina normal comprar? pra usar até eu comprar a bateria. Estou tendo vários problemas com a parte elétrica do carro. ele fica completamente louco. Tenho quase certeza que o problema são as pilhas. Porque ele só fica louco com o carro ligado. Com o carro desligado fica tudo 100%. E com as pilhas que vieram originais com o carro funcionava tudo 100% também.
Obrigado pela atenção
Valeu.
Re: Duvida Bateria e Pilha
Sim, vai precisar de UBEC.. e um forte pois nao é difícil os servos passarem de 3A quando se freia numa curva..
Recomendo o uso de 4 Alcalinas ou 5 baterias recarregaveis. Não recomendo usar apenas 4 recarregaveis pois a chance da tensão cair e deixar os servos loucos é grande.
arohsig
abib escreveu:Sim, vai precisar de UBEC.. e um forte pois nao é difícil os servos passarem de 3A quando se freia numa curva..
Olá. Qual pilha alcalina é confiável? e como eu usaria 5 pilhas recarregáveis? Pois o adaptador só suporta 4 pilhas. Desculpa, ainda sou noob. :D
EDITADO
Seria essa? Essa é boa? serve?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Acho q aquela LifePo lá em cima não precisa de UBEC não..
arohsig
Alguém sabe certo?
JoaoVictor
Mensagem por JoaoVictor »
Vai precisar de BEC pra life sim, 6,6V é a voltagem nominal,
deve passar dos 7 totalmente carregada, provavelmente vai dar *#&%#)*(¨#(
arohsig
JoaoVictor escreveu:Vai precisar de BEC pra life sim, 6,6V é a voltagem nominal,
Bah valeu. Acabei comprando essa aqui: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Mas tu sabe alguma pilha alcalina comum confiável? pra usar até a bateria chegar...
Valeu
jpzulian
Mensagem por jpzulian »
Pilha alcalina boa? Duracell, Sanyo, Energizer, Interstate.
claricio
Registrado em: 09 Set 2009, 22:00
Mensagem por claricio »
Uso livre em meus carros com servos de 6v e não tenho problemas!
claricio
Uso life em meus carros com servos de 6v e não tenho problemas!
mach escreveu:Acho q aquela LifePo lá em cima não precisa de UBEC não..
As LiFes 2S podem fornecer até 7,2v quando carregadas..
Se não usar servos e receptor de qualidade que aguentem a sobretensão, pode queimar tudo.
Sim, pelo que havia pesquisado é isso mesmo..
Ajustei o UBEC do MMM para 7.0V, os servos Traxxas 2075 estão aguentando bem..
O RX xingling GT2R está de boa tb..
Estou andando assim desde Fev deste ano (foi qdo comprei o combo novo)
arohsig
é. pois é. já vi um pessoal usando uma bateria de gel selada perto dos 8v em um savage. e funciona 100%. Mas agora comprei um pack de 6v .
Valeu ai galera. Parabéns ao fórum
Bateria de GEL de 8 volts numa Savage?
arohsig
Uma assim: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -11266-_JM
Que quando carregada totalmente fica perto dos 8v e dificilmente baixa dos 6,3v.
