Savage X 4.6 sem freio!!!!
RRibeiroA
- Registrado em: 12 Jan 2009, 21:00
Bom dia Pilotos e amantes do Hobby...
Recentemente comprei uma Savage X 4.6 e percebi que o freio não segura nada.... e com isso realizei alguns testes...
1. Tirei a mola que fica na barrinha ligada ao servo e substitui por um pedaço de mangueira de combustível;
2. Desmontei todo sistema de freio, lavei, passei um lixa bem fina nos discos, e montei novamente;
3. Deixei os parafusos que seguram a sapata bem justos, ao ponto d ficar livre no chão e um pequeno toque no freio (através do controle) o freio já funciona
4. Coloquei 4 pilhas alcalinas com tensão no rabicho de 6,4 volts
5. O servo é o original da HPI de 4,5kg/torque
Ao freiar com o carro parado, ele segura bem, porém andando não... Percebi também q parado ao acionar o freio, vou e empurro um pouco a barra do freio com a mão, nesse caso o servo vai mais pra frente e aí sim relamente freia...
Existe algum outro ajuste que ainda não fiz para melhorar o freio sem ter q trocar o servo!?!?
O freio da direção eh de 6.6kg / torque - será q se eu colocar ele no acelerador já vai dar resultado??
Aguardo dicas e sugestões..
Obrigado...
Obrigado...
Ricardo Almeida
- mach
Re: Savage X 4.6 sem freio!!!!
Vc precisa de servos melhores, mais fortes..
RRibeiroA
Entendi... é o q pretendo fazer... colocar servos de 12kg... e ver o que acontece!!! hehehe Tem uns no mercado MG 995.... dizem q eh xingling... pelo preço... acredito que seja.... será q eh bom!?! Hj temos tanta coisa xingling boas... pelo preço acredito q vale a pena arriscar!!!
Valeu a dica...
Valeu a dica...
Ricardo Almeida
Pesquise em nosso Forum sobre o servo MG995..
Eu uso o servo Mg 995 no acelerador e freio do meu losi 8ight e estalei dois em uma savage 5.9 e até agora esta tudo blz, até quando a savage aciona os freios ela vira uma cambota para frete da tão forte que ficou o freio.
RRibeiroA
Bom dia Abib e Rafael...
Pesquisei sobre esse Servo MG995 no fórun... é realmente jogar no escuro... alguns (menoria) tiveram sorte e estão com ele funcionando perfeitamente....
Outros (maioria) tiveram problema logo no começo... ou quebrou, travou, queimou... enfim.. algum pane no servo!!!
To vendo qual colocar.. gastar um pouco mais e instalar um servo de melhor qualidade!!!
Alguma indicação que não fique muito karo!?!?
Valeu!!!
Valeu!!!
Ricardo Almeida
RRibeiroA
Galera..... Consegui resolver o problema da minha savage...
Foi apenas regulagem.... executei as etapas relatadas anteriormente e testei com o carro parado... ou seja, eu freiava no controle e empurrava com a mão e percebi q o disco ainda girava... logo imaginei q nao fosse freiar qdo estivesse em velocidade..... (que engano)... rs
Antes de trocar o servo, resolvi testar em funcionamento completo... abasteci o tanque e embalei bem... e pra minha surpresa, bastou um toque no freio para o carrinho levantar as rodas traseiras do chão!!! hehehehe
O freio ficou muito forte.... precisei até deixar menos apertado pra não ficar levantando a traseira!!! Ficou ótimo...
Agradeço as dicas e sugestões de todos....
Abs....
Abs....
Ricardo Almeida
Estou com este problema de "Sem Freio" tambem, porem o meu caso preciso ir alem e trocar os discos de freio, mas nao tenho experiencia, alguem pode me ajudar? vou ter que desmontar o meu savage inteiro? valeu
Abraço\r\nDepavei
