Ajustar coroa/embreagem revo 3.3
dacdri
Mensagem por dacdri »
Boa noite pessoal sou novato em rc e novo no forum tb "espero aprender bastante neste forum"
A alguns dias atras a coroa da minha revo estragou depois de um capote q o carro levou bateu o motor e fez com que a coroa moesse"ja verifiquei o montante e motor não tem nada torto" os dentes blz comprei outra coroa e estou aqui para subistitulila vi no manual que tem que colocar uma folha de papel entre as coroas para ter a medida correta mas como saberei se esta correta a folha tem q sair inteira sem sair dobrada ?? ela fica solta ali por favor me ajudem obrigado.
bcm007
Registrado em: 25 Nov 2006, 21:00
Re: Ajustar coroa/embreagem revo 3.3
Mensagem por bcm007 »
Montei a coleção do Xsara e no fascículo diz que o papel não pode sair rasgado!! O papel tem que passar entre os dentes das engrenagens (amassando mesmo) e não pode rasgar.
Como ainda não aprendi tudo ainda desse hobby, espero que os mais experientes te ajudem melhor!!!
Bruno C. Menezes --> [Thunder Tiger PRO-15BX SSR Citroen Xsara (Revista Salvat)] (desisti) --> [HPI RS4 3 EVO - T-15]
cariocap
Registrado em: 12 Ago 2006, 22:00
Mensagem por cariocap »
vc não precisa mexer no motor, basta retirar a coroa que comeu os dentes e trocar pela nova coroa. se o motor correu de lugar, solte ele pelos parafusos de cima e nunca pelos de baixo (montante).
a folha vai sair meio amassada por passar nos dentes da coroa / pinhão.
Demetrio
Registrado em: 27 Mar 2010, 22:00
Mensagem por Demetrio »
Beleza dacdri?
Você deve aproximar uma roda dentada da outra e colocar uma folha de papel entre as duas. A folha irá amassar sim e ficará "sanfonada". Depois de aproximar as duas rodas dentadas com a folha entre elas, gire o motor com a mão devagar e a folha deverá sair sem se rasgar. Sendo assim você terá a distância correta entre as duas engrenagens. Se você deixar as engrenagens muito apertadas pode quebrar ou danificar o motor.
Abraço! :D
carlos2castro
Registrado em: 05 Jan 2010, 21:00
Mensagem por carlos2castro »
Depois do teste do papel, ver a folga tem que ter um minimo, minimo mesmo de folga! que de para rodar as engranagens rapido e com o minimo de folga!
Galera, vamos prestar a atenção nas datas..
Esse tópico tem mais de 3 anos!!!!!!
