Alcance dbx
pauloboss
Registrado em: 10 Ago 2012, 22:00
Alcance dbx
Mensagem por pauloboss »
To achando o alcance do meu Dbx muito pouco como resolver?
Não ta passando dos 100m
jmerlomartins
Registrado em: 26 Ago 2012, 22:00
Re: Alcance dbx
Mensagem por jmerlomartins »
lol cara e pouco mesmo o meu ta com o problema no servo direçao ele esta virando muito pra um lado e pouco pro outro e n da pra regular pelo controle alguem sabe?
d
Glauco
Registrado em: 05 Set 2006, 22:00
Re: Alcance dbx
Mensagem por Glauco »
Teve algum problema na antena? do radio ou do receptor?
pauloboss
Re: Alcance dbx
o meu radio ja e o do 2,4Ghz o carrinho so tem uma semana de uso so que achei a antena do carro muito pequena ela nao tem nem 12cm fio
Glauco
Re: Alcance dbx
esse tamanho eh normal para radios 2.4. que radio esta usando? as baterias estao bem carregadas?
pauloboss
Re: Alcance dbx
ESTOU USANDO O RADIO ORIGINAL (KT-200) TERIA ALGUMA POSSSIBILIDADE DE AUMENTAR O FIO E MELHORAR O ALCANCE
heavy
Re: Alcance dbx
Mensagem por heavy »
pauloboss escreveu:o meu radio ja e o do 2,4Ghz o carrinho so tem uma semana de uso so que achei a antena do carro muito pequena ela nao tem nem 12cm fio
A antena em rádios 2.4ghz costumam ter um comprimento menor, isso é normal.
Muita gente que tem esses rádios 2.4 da Kyosho costuma reclamar do alcance, você pode tentar trocar o rádio na garantia ou comprar um rádio melhor, mesmo que seja dos mais baratinhos.
Nunca tente fazer nenhuma adaptação no comprimento da antena, isso só vai piorar, esta parte é muito complexa, o comprimento é calculado e não pode ser modificado, caso contrario os resultados serão ainda piores, exemplo: seu alcance pode passar de 100 metros para 1 metro.
Certifique se a antena está totalmente esticada e sem nenhum tipo de dado ou em contato com outras partes metálicas do carro, se tudo estiver em ordem então o problema é realmente com o rádio.
Re: Alcance dbx
Mensagem por rafael61333 »
Quando eu tive um DBX 2.0 com radio symcro 2.4 ghz eu tive o mesmo probema, e resolvi o problema comprando outro radio.
Re: Alcance dbx
Movido para a sessão correta.
Paulo, pesquise sobre como funciona uma antena e seu respectivo comprimento.. Desta forma perceberá que mexer no tamanho da antena não é solução, é problema.
fellipeborges
Re: Alcance dbx
Mensagem por fellipeborges »
A Mad Force do meu pai que vem com esse rádio 2.4Ghz da Kyosho deu problema de distância também.
Perdia o sinal com uns 40 metros. Mandou pra garantia, eles trocaram ou mexeram em alguma coisa e resolveu.
schein
Registrado em: 31 Mar 2010, 22:00
Re: Alcance dbx
Mensagem por schein »
Qual radio vcs indicam? Valores +-?
jpzulian
Re: Alcance dbx
Mensagem por jpzulian »
Se vc não vai competir e não necessita ajustes complexos, este é mais que suficiente. É um rádio bom e muuuito barato.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... x_Rx_.html
