Turbo para motores 1/5, Funciona mesmo?
uriass
Registrado em: 12 Set 2011, 22:00
Mensagem por uriass »
pessoal, dando uma olhada no ebay, encontrei o seguinte item:
aqui ta o link: http://www.ebay.com/itm/R-C-DUAL-BOOST- ... 2063wt_812
o pessoal ai ja usou isso? sabe se funciona? se danifica o motor? se vale a pena? valeu! :D
Re: Turbo para motores 1/5, Funciona mesmo?
Isso não tem nada a ver com Turbo..
Turbo é uma Turbina - equipamento que gera rotação através do movimento de um fluído..
Isso é apenas uma câmara equalizadora de pressão.. que diminui o pulsos de pressão da admissão do motor..
uriass
eu sei... falei de turbo, pq eh o nome que ta no item... mas queria saber se realemnte funciona... se alguem ja testou? essas coisas... valeu :D
Kaufmann
Registrado em: 02 Dez 2011, 21:00
Mensagem por Kaufmann »
Sim, funciona, tenho no meu e aumenta o torque
uriass
mas danifica o motor? diminui a vida util? valeu...
Kaufmann
até onde sei não danifica o motor..
MRS13
Mensagem por MRS13 »
Esse peça que você colocou no link é um Booster.
Ele funciona da seguinte forma:
O que faz o carro andar é a mistura de ar+combustivel.
Quando se está acelerando essa mistura é constante. Quando você freia, o carburador para de mandar gasolina e de puxar o ar para dentro.
Quando se acelera novamente percebe-se um "buraco" na entrada de ar para o carburador. Isso faz com que o carro responda um pouco mais lentamente na retomada. Mas é pouca coisa.
Esse kit tenta corrigir esse buraco armazenando essa mistura dentro das garrafas, de forma que qdo vc acelera novamente a retomada se torna mais rápida.
Não aumenta a força e nem a velocidade final do carro. É apenas para melhorar a retomada de aceleração mesmo.
Baja 5SC, FG SportsLine 08
Voltar para “Escala 1/5”
