Opiniao geral Hot boties Ve8
Palassi
Registrado em: 23 Jul 2012, 22:00
Mensagem por Palassi »
Acabo de adquirir um chasis Hot boties Ve8 zero km.... e estou finalizando 99% certo eu adquirir um motor Turnigy 150-a 2000kv 6s
Meu uso: rotineiro e cotidiano numa pistinha de nivel INTERMEDIARIO com pequenos saltos...
Queria saber opnioes... dicas ,criticas ou qualquer outra orientaçao pois sera meu primeiro RC eletrico...
fui motivado a compra este (ou melhor MONTAR) devido ao vorza de um amigo meu....
sera que conseigo um similaridade com o vorza? (durabilidade e peformace)
abraço amigos!
Keep racing ;)
Palassi
Re: Opiniao geral
ninguem no domingo a noite? = /
Keep racing ;)
lukits
Re: Opiniao geral
Mensagem por lukits »
Ve8 eh um kit PRO, o vorza NAO eh um kit pro, logo, o ve8 eh melhor q o vorza.
JoaoVictor
Re: Opiniao geral
Mensagem por JoaoVictor »
O Vorza é bem mais pesado que o Ve8, como o lukits disse,
o Ve8 é PRO, e o Vorza não, mesmo que seu combo seja um pouco mais fraco que o do vorza, talvez o peso compense na pista...
Palassi
Re: Opiniao geral Hot boties Ve8
hum..isso é interessante... o meu motor pra ofroad vou rodar com piao de 17d pra on road vou botar de 24 dentes... vamo ve o que vai da.... vou sempre rodar com 6s... da pra da uma "amançada" no motor com a regulagem junto ao castle...
se alguem tiver mais alguma informaçao ficaria grato =)
Keep racing ;)
JoaoVictor
É só cuidar da temperatura do motor e já era...
se não passar dos 85ºC tá seguro...
cardinal
Registrado em: 14 Mar 2012, 21:00
Mensagem por cardinal »
Já montou o motor no carro?
Eu sempre li que o comprimento do motor a ser usado é meio crítico no Ve8, pois ele tem que caber entre o montante e o post do bellcrank.
E o eixo do motor também não pode ser muito longo, pra não pegar nas baterias.
Palassi
ainda nao montei e ja to ciente desse problema.... tem um reviw no youtube que mostar o MESMO problema... e mostra uma soluçao.... acredito nao ter problemas =)
o espaço é apertado mas dá sim =)
vou rodar com 2x nanotech 5000ma 6s e da NA MEDIDA...vou arrumar algum jeito de travar melhor as baterias ou fazer uma bareira de isolamento entra o eixo do motor e as baterias pq se bater em alta velocidade pode perfurar
Keep racing ;)
Palassi
chegando eu olho com mais carinho... pensando em jogar a caixinha onde fica o receptor e as pilhas mais pra traz pra liberar espaço...ai cabe uma lipo do lado esquerdo... faço uma caixinha pra ela em plastico mesmo e algum bom travamento... isos ja libera espaço do lado da bateria e da pra tira pelomenos da reta do eixo =)...quem sabe nao rola botar duas 3s de alta amperagem... vou terpeso mas vou ter autonomia tambem...
tudo deve chegar em 15 dias..chasis chega segunda e o motor chega sabado (da semana que vem)
Keep racing ;)
cardinal
Palassi escreveu:ainda nao montei e ja to ciente desse problema.... tem um reviw no youtube que mostar o MESMO problema... e mostra uma soluçao.... acredito nao ter problemas =)
Beleza!!
Boa sorte na montagem, e quando terminar, posta fotos!
Palassi
cardinal escreveu:
Beleza!!
Corrigindo nao vou de nanotech por as unicas nanotech de ambalagem HARDCASE sao 2s ou 4s... optei em usar as ZIPPY Flightmax 5000mAh 3S1P 30C Hardcase pack tenho diponivel 141.6mm e elas tem de comprimento 137cm =)
o que ainda me da uma boa tolerancia e deixa alguns mm longe do eixo do mtor =)
acredito que vai ficar tudo montado ate final da semana que vem =)
Keep racing ;)
Palassi
pra nao fazer outro topico...
rodar com duas 3s 5000ma 40c ou uma 6s 5000ma 40c? qual vantagem e desvantagem?
Keep racing ;)
JoaoVictor
Acho melhor uma bateria só, não precisa de adaptador pra carregar as 2 ao mesmo tempo, nem pra conectar no carrinho, etc...
Seria vantagem 2 baterias se o carrinho usasse uma em cada lado,
aí sim, é obrigatório pra equilibrar o peso, fora isso, acho que tanto faz...
Palassi
relaçao a pico e autonomia seria iguais? pq pela limitaçao do meu espaço fica mais facil botar um 6s =)
chasis chegou hj...motor chega sexta feira... sabado eu posto foto pra galera!
Keep racing ;)
JoaoVictor
Creio que seria igual sim, até porque uma Lipo 6S pode
ser duas 3S em série dentro de uma, e daria no mesmo...
Mas acho que não muda em nada não... mesmo que seja 3 lipos 2S em série...
