Manutenção e ajustes
- Davinsyclone
- Registrado em: 23 Set 2012, 22:00
Alguém tem uma ideia de como tirar essa peça do chassi ? o parafuso não solta nem ...
- pino maior!
- p231012_1246.jpg (54.27 KiB) Exibido 949 vezes
Re: Manutenção e ajustes
Amigo,
esse é o eixo do salva servo, certo?
o que esta ocorrendo, gira e não sai ou nem gira?
Osório
- Davinsyclone
Amigo gira e não sai parece que o parafuso garro la dentro sabe como tirar?
Segura por cima com um alicate e usa a chave pra soltar por baixo.
Fazendo assim vai sair.
Osório
- Davinsyclone
ok valeu!!!
- mamerlinux
- Registrado em: 17 Nov 2011, 21:00
Davinsyclone,
Pode ser que o parafuso esta com trava rosca.
Se tiver, use um secador de cabelo para esquentar a peça e tentar soltar ou coloque essa parte do chassi em agua bem quente.
- K.C.O
Sou da mesma opinião, esquenta um pouco a peça que facilita a retirada do parafuso.mamerlinux escreveu:Davinsyclone,
Att. K.C.O
- Davinsyclone
ok galera muito obrigado!!deixo o feedback
- Davinsyclone
Galera fiz de tudo sai não !!
