bolha BMW e RS4 pintadas com acrilex tecido
boa tarde amigos, andei lendo sobre pintar bolhas com tintas acrilex tecido, e fiz o teste em duas bolhas, primeiro numa BMW das bancas e depois na RS4 lynx para um amigo, achei que ficaram boas.
Na BMW não tem adesivos ( farol, lanterna, etc) foi um teste mesmo, já na RS4 ta completa, ambas sem corte e furos
- laterais do capò cromado
- imagem 670.jpg (16.75 KiB) Exibido 2304 vezes
- lateral parta, vinho e preto
- imagem 669.jpg (14.55 KiB) Exibido 2303 vezes
- imagem 668.jpg (20.16 KiB) Exibido 2305 vezes
Re: bolha BMW e RS4 pintadas com acrilex tecido
FOTOS DA RS4
TODAS PINTADA COM TINTA ACRILEX TECIDO, OLHA AMIGOS GOSTEI DO RESULTADO, A MAIOR DIFICULDADE É ACERTAR O PONTO DA TINTA, APÓS AS PINTURAS TERMINADAS, DEIXEI SECAR POR 3 DIAS E AI APLIQUEI DUAS MÃOS DE ACRIFIX (fixador de tinta a base de solvente)
- RS4, PRETO, VERMELHO FLOURECENTE E DETALHES CROMADO
- imagem 659.jpg (17.4 KiB) Exibido 2294 vezes
- imagem 664.jpg (20.16 KiB) Exibido 2294 vezes
- TRAZEIRA PRETA E CROMADA
- imagem 662.jpg (14.51 KiB) Exibido 2294 vezes
o que mais deu trabalho foram os detalhes cromados
- imagem 661.jpg (13.94 KiB) Exibido 2293 vezes
- imagem 660.jpg (16.01 KiB) Exibido 2293 vezes
As fotos estão pequenas.. não dá pra perceber muito a qualidade da pintura..
Poste em alta resolução em sites como tinypic.com ou postimage.com e depois coloque os Links aqui..
ok amigo, obrigado pela dica, pois realmente eu não sei colocar fotos em tamanho grande. vou tentar postar como voce indicou. Obrigado
Errei o endereço do PostImage.. O correto é www.postimage.org
amigo estou tentando aqui no site que voce indicou, mas não to conseguindo transferir imagens
As imagens que você tem estão em alta resolução?
amigo abid ai voce me pegou....
Eu fiz essas fotos pelo celular
- Fastinhu
- Registrado em: 11 Jun 2010, 22:00
"o ponto da tinta"
vc diluiu com thinner acrilico mesmo? compativel com as tintas ?
Eletrico é brinquedo??
Poe do lado então!!hahaha
essas tintas são a base de agua, o diluente é a agua, quanto ao ponto da tinta, esta baseada aproximadamente a textura do leite, variando um pouco de cada cor de tinta, mas nada que um pouco de paciencia num resolva.
opala 80, usando o mesmo tipo de tinta
- imagem 701.jpg (15.44 KiB) Exibido 2198 vezes
- imagem 702.jpg (15.59 KiB) Exibido 2198 vezes
mais fotos
- http://s13.postimage.org/ng9eb67nb/Imagem_707.jpg
- imagem 701.jpg (15.44 KiB) Exibido 2199 vezes
- imagem 704.jpg (16.89 KiB) Exibido 2199 vezes
- imagem 705.jpg (14.77 KiB) Exibido 2199 vezes
