Bateria com Celula Morta.
uriass
Registrado em: 12 Set 2011, 22:00
Mensagem por uriass »
Pessoal, tenho 2 baterias Venom Lipo 2S 5800Mah, meu auto quebrou, e ia passar um tempo sem utilizalas, coloquei no carregador o modo lipo storage, deixei até ele apitar... as 2, e tirei,
guardei por +- 2 meses, hoje fui tirar para carregar, e o carregador só reconhece 1 celula da bateria...
Isso acontece com as 2 baterias....
alguem sabe o que fazer? obrigado.
Dente
Registrado em: 17 Mar 2011, 21:00
Re: Bateria com Celula Morta.
Mensagem por Dente »
Da um susto rm nimh e depois para lipo, normalmente voltam! E uma tentativa!
Capota mais não breca!!
uriass
como assim um susto rm nimh?!
Se não souber exatamente o que está fazendo, poderá explodir e botar fogo em tudo que estiver a menos de um metro da bateria..
Faça carga como se fosse 1S e veja se a célula morta pega alguma carga..
uriass
mas tipo, isso eh normal acontecer? porque eu coloquei elas em modo lipo storage, fiz tudo direitinho, nunca descarreguei a celula a menos de 3.5V, sempre carreguei a 0.5C é normal isso acontecer?
o abib, coloco pra carregar como se fose 1S no modo lipo balance? ou lipo charge?
JoaoVictor
Mensagem por JoaoVictor »
Eu recomendo tentar carregar com outro carregador pra ter certeza que
o problema é realmente na bateria...
Pq acontecer assim do nada e com as duas baterias é bem dificil...
uriass escreveu:mas tipo, isso eh normal acontecer? porque eu coloquei elas em modo lipo storage, fiz tudo direitinho, nunca descarreguei a celula a menos de 3.5V, sempre carreguei a 0.5C é normal isso acontecer?
No Charge.. Se colocar balance, o carregador não vai carregar por ter uma célula "faltando"..
uriass
blz! valeu! hoje a noite vou tentar carregar em outro carregador... se nao der certo, coloco no charge de 1S a valeu! :D
DuduRC
Registrado em: 08 Set 2009, 22:00
Mensagem por DuduRC »
Tente carregar no modo NiMH, em 1C por uns 5 minutos e fique atento a voltagem.
Depois disso tente novamente em modo balanceamento.
Mas agora isso esta meio estranho, as 2 lipos sua estar com o mesmo problema, acusando apenas 1 celula, talves seja un dos pinos do conector de balanceamento do seu carregador danificado, veja se não afundou um dos pinos ou quebrou un deles.
Vamos botar os carrinhos para andar galera!!!
Negocio é divertir!!!!
JoaoVictor
Ou se não for o pino, pode ser também a trilha de dentro do carregador, só abrindo pra ver...
uriass
pessoal, levei pra pista as baterias e o carregador, o diagnostico foi:
o problema está no conector de balanceamento do carregador, pq testei minhas baterias em outro carregador e estavam perfeitas, depois testei outro cabo de balanceamento no meu carregador e funcinou tbm... só nao funciona quando ligo a bateria diretamente no carregador... :) valeu galera!
JoaoVictor
Falei que era no carregador... tenta abrir pra ver se não dá pra consertar...
