interferencia radio do auto 1/5
degenerated
- Registrado em: 22 Ago 2012, 22:00
dae galera blz , seguinte , tenho um exceed hannibal 1/5 a gasosa e tenho o radio e receptor original da traxxas (do revo) instalado nele , porem ta dando um problema , ele as vezes fica sem sinal , e nao eh por estar longe, andando a 5 metros longe, nao eh problema na antena tbm , eu to achando que tem algo no carro dando interferencia , sera q nao pode ser a bobina q da faisca na vela ? nao sei onde ouvi dizer mas ja ouvi falar que ela pode dar interferencia , e eu acho que eh por que o seguinte, qdo desligo o motor dele para a interferencia , posso virar , acelerar q nao faz nada , mas qdo ligo e acelero so um pouquinho ja começa , que posso fazer , valeu
degenerated
Re: interferencia radio do auto 1/5
ai galera , o que eu falei acima sobre interferencia por causa da igniçao eu acho que eh ali mesmo o problema , estou pesquisando em alguns lugares e teve pessoas com o mesmo problema q o meu , e uma coisa que pra um cara resolveu foi trocar o caximbo da vela , colocar ao inves desta de borracha um outra acho que é de metal , e tem uma malha ao redor do cabo dela , provavelmente isolante . Sera q eh este o problema , alguem sabe onde tem pra comprar estes cabos , e alguem tem no baja ou outro auto 1/5 esse sistema ou todos sao de borracha ,valeudegenerated escreveu:dae galera blz , seguinte , tenho um exceed hannibal 1/5 a gasosa e tenho o radio e receptor original da traxxas (do revo) instalado nele , porem ta dando um problema , ele as vezes fica sem sinal , e nao eh por estar longe, andando a 5 metros longe, nao eh problema na antena tbm , eu to achando que tem algo no carro dando interferencia , sera q nao pode ser a bobina q da faisca na vela ? nao sei onde ouvi dizer mas ja ouvi falar que ela pode dar interferencia , e eu acho que eh por que o seguinte, qdo desligo o motor dele para a interferencia , posso virar , acelerar q nao faz nada , mas qdo ligo e acelero so um pouquinho ja começa , que posso fazer , valeu
O rádio funciona perfeitamente em outro modelo sem ignição CDI?
Hobby King Buddy Codes: http://rcsearch.info/hobbyking/buddy/?u=AndreDal
Pode ser a vibração do motor, veja se não tem fio pouco encaixado no receptor.
degenerated
funciona perfeitamente , eu usava na minha revo ele , e nunca falhoubecao escreveu:O rádio funciona perfeitamente em outro modelo sem ignição CDI?
degenerated
ta tudo certinho bem encaixadoKaufmann escreveu:Pode ser a vibração do motor, veja se não tem fio pouco encaixado no receptor.
Bem vou desenterrar esse tópico pois achei que só acontecia com o baja que estou aqui.
Estou com um baja de um amigo que esta tendo esse problema de interferencia, rádio traxxas 2.4ghz, e com o carro com motor desligado fica tudo ok, basta ligar e o servo do acelerador fica dando umas aceleradas loucas, já troquei de servo, bateria do carro, fiz de tudo. Notei que ele trocou o cachimbo da vela (ele está usando vela de biz) e antes de ele trocar o cachimbo isso não ocorria. Vou trocar o cachimbo por um melhor e depois posto o resultado.
