Radio Flysky GT3B solucionar tremor no servo ABS
rkmZ
Registrado em: 01 Abr 2012, 22:00
Mensagem por rkmZ »
Vejo muitas pessoas com problema no radio flysky gt3b,HobbyKing,Eurgle,GTX3,todos semelhantes ao GT3B,principalmente quando o freio ABS está ligado em um dos tres modos : normal,fast,slow.Em qualquer uma das tres opções o servo funciona com intermitencias como se tivesse acionado o freio ou seja o servo tremendo sem ser acionado.
Pois bem,isso acontece devido a automação na montagem do radio pois com o aperto excessivo na porca do potenciometro faz com que se desloque para frente acionando o freio ABS.
Então desmontasse o radio até ter o acesso ao potenciometro do gatilho e com muito cuidado tirar o calço plastico com a mola que faz pressão no gatilho e muito cuidado para a mola não pular e voce perde-la guarde a posição das peças que foi removida.Ligar o radio mesmo desmontado ativar o ABS em qualquer modo e ligar tambem o carro só a parte eletrica.Verifique se a direção está funcionando para os dois lados.Mesmo sem acionar o gatilho do freio nota-se o servo de aceleração e freio tremer,então acione o gatilho acelerando o tremor tem que parar e ao soltar o gatilho deixando no neutro volta a tremer e se frear treme mais ainda,observado esses pontos passemos para execução do reparo.
Após a retirada do suporte plastico com a mola e com tudo ligado inclusive com o servo de freio tremendo....mas com muito cuidado mesmo vire 2mm o potenciometro para a traseira do radio e vai se observar que o tremor vai diminuir e aos poucos...mas bem pouco mesmo quase nada continue a virar o potenciometro até desaparecer o tremor....
Recoloque o suporte e a mola de volta no gatilho e com o radio ainda desmontado deixe o conjunto ligado e faça o teste nos tres modos de acionamento do ABS.
Monte o radio e refaça o teste somente com o conjunto eletrico ligado.Se tudo tiver funcionando,no caso dos carros a combustão,de a partida com o carro em suspensão para ñao sair em disparada e refaça os teste nos freios e ver se o fail safe também está funcionando.....
Espero ter ajudado os amigos com esse bug do flysky.
Se alguem ainda tiver duvidas ou dificuldades poderei orientar como fazer pessoalmente online pelo facebook...é só me add facebook : Hpi racing brasil....
valeu.[/color]
Facebook : Hpi Racing Brasil
