Servo Hk15138 Hobby King
Johnny_bill
Mensagem por Johnny_bill »
Fala Galera!
Bom pesquisando na net vi esse servo por apenas R$ 15,99 e pensei, será que é bom? funciona em um OFF-Road.
Com isso vim até aqui pedi a opnião da galara, e saber se alguem usa ou ja usou ele.
Tenho uns servo Tower Pro R995 (fortes! porem consome muita bateria). e gostaria de trocar pelos da HK.
Anuncio no ML:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... s-revo-_JM
Anuncio na HK:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0_17s.html
Agradeço a atenção!!
Re: Servo Hk15138 Hobby King
TowerPRo995 é tranqueira.. queima fácil..
O torque é baixo.. 5Kg.cm é pouco para direção de um OffRoad..
Comprei 3 destes servos.. mas não instalei ainda..
Ele é lento.. mas para brincar até dá..
Este servo está disponível da HobbyKing Brasil..
Sai $7,51 cada com BuddyCode ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 10D393A34E )
Johnny_bill
abib escreveu:TowerPRo995 é tranqueira.. queima fácil..
Tenho 4 desse R995 3 deles esta na minha REVO (Foi os únicos que eu tinha na hora para colocar), eles estão praticamente novos, não consegui andar 1 tanque com eles pois a bateria do RX acaba sempre, mesmo configurando os end-points ele consumiu minha bateria toda.
Posso colocar esse da HK?
Não os testei ainda..
Algo deve estar errado com sua bateria.. Um tanque dá 10 minutos..
Se sua bateria tem 1500mAh, em 10 minutos ela terá fornecido 9000mAh para estar esgotada.. E isso significa um consumo de quase 3 amperes por servo..
Johnny_bill
Fiz um teste com a Revo de um amigo com servos originais da traxxas 2075 e 2060 ele anda até enjoar.
Meu carro ficou assim depois que coloquei esse R995.
To muito insatisfeito com esse servos, por isso pedi a opinião!
Minha bateria é a original da traxxas NIMH 1200mha
Voltar para “Outros”
