REVO NÃO ANDA SÓ ACELERA JÁ FIZ TUDO.
mesquita
Registrado em: 18 Dez 2012, 21:00
Mensagem por mesquita »
Amigos estou com problemas com a minha revo, ela não esta andando, ja abri a caixa de marcha dela e esta normal so a engrenagem da ré que esta comida mas fiz a limpeza dos pedacinhos que estavam soltos.
E o seguinte quando eu ligo ela não anda. Se desconecto os eixos cardan a caixa de marcha funciona normalmente se ligo só a dianteira ou a traseira ela não anda. ja não sei o que faço. A revo levantada os pneus não anda tambem. Já apertei e folguei o parafuso da embreagem da caixa de marcha e nada. A embreagem do motor e nova. to achando que a mola e muito dura e não esta abrindo pra dar a tração. ja ate encurtei a mola da embreagem. Alquem pode me ajudar nessa.
mesquita
Re: REVO NÃO ANDA SÓ ACELERA JÁ FIZ TUDO.
hoje comprei e coloquei uma embreagem nova, mas na hora de ligar estava sem carga no aquecedor(start queimado). agora so amanha de noite.
Kaufmann
Registrado em: 02 Dez 2011, 21:00
Mensagem por Kaufmann »
se encurtou a mola, piorou a situação
rbotani
Registrado em: 09 Dez 2007, 21:00
Mensagem por rbotani »
Amigo,
Complicado te dar alguma orientação. Está muito genérico. Voce precisa saber primeiro onde está o seu problema, ou seja, deve identificar em qual componente do seu carro esta o problema ( motor, marcha, diferencial, etc) Isso vai evitar que voce compre algumas peças desnecessariamente.
Sugiro a voce que desmonte seu carro e teste somente o motor. Veja se ele está com força o bastante pra rodar, veja se o sino está girando normalmente, senão pode ser problema na embreagem do sino. Se estiver OK, voce pode passar para o proximo componente, que no caso é a caixa de marchas, faça um teste desafroxando um pouco as marchas. Se estiver tudo OK com as marchas, partimos então para o diferencial e assim por diante.
Ricardo
gligoco
Mensagem por gligoco »
Amigo, aperte a porca da sua spurgear (coroa). Ela possui uma porca bem no centro que controla quanto a slipper clutch vai escorregar... Sua porca deve estar solta fazendo a slipper clutch patinar.
Gabriel
mesquita
boa tarde galera hoje pela manha tentei de todas as formas aperta e folga a spurgear mas não deu certo.
Primeiro apertei tudo e começei a folgar aos poucos tem uma parte que as rodas ficam dando um tranco querendo sair bem devagar, mas não sai disso. depois desmontei slipper clutch, limpei com um pano e passei uma lixa no disco e nas sapatas pra ver se tinha mais pegada, mas não resolveu. e agora o que faço quero aundar com o carro nesse final de semana e no natal mas esta dificil.
LAGOS
Mensagem por LAGOS »
seu fly não está solto ??? na hora que pega carga ele patina .....
MS FORA DE ESTRADA - PGUÁ
rodrigomoschetto
One-way da engrenagem primária. (1a Marcha)
Já verificou isso?
Abre o cambio e verifica denovo
Rodrigo P. Moschetto
mesquita
eu ja abri o cambio ja 2 vezes la esta tudo funcionando ate onde eu sei né. mas agora vo verificar o one way. Os rolamentos eu ate botei um pouco de superlub e rodei eles um pouco.
Outra informação as engrenagens de frente e ré tem posição como elas tem rolamentos um lado deve trava e pro outro lado roda falso não e isso? pode ser que esteja errado a montagem.
rodrigomoschetto
mesquita escreveu:eu ja abri o cambio ja 2 vezes la esta tudo funcionando ate onde eu sei né. mas agora vou verificar o one way. Os rolamentos eu ate botei um pouco de superlub e rodei eles um pouco.
Não, as engrenagens da ré tem travas especificas no eixo para serem giradas, e elas correm pra frente e pra tras na longitudinal pelo comando do garfo.
mesquita
rodrigomoschetto aonde fica o one way da 1 marcha? eu achei que fosse esses rolamentos da engrenagem pra frente e ré.
rodrigomoschetto
mesquita escreveu:rodrigomoschetto aonde fica o one way da 1 marcha? eu achei que fosse esses rolamentos da engrenagem pra frente e ré.
First gear and one-way bearing
Considere somente a primeira imagem
mesquita
Pessoal acho que achei o defeito.
Pode ser a engrenagem primaria mesmo. Ela tem uma trava um pequeno pino que passa no meio da engrenagem e no meio do eixo pois é esse que esta quebrado no meu. Isso faz com que ela rode no eixo. tambem deve ser isso que acontece quando eu tiro os eixos dos diferenciais o eixo roda como de tivesse passando tração, quando coloco pelo menos um ela não anda. podendo isso ocasionar. Hoje vo trocar pra ver se vai andar mesmo. Vamos la rumo ao conserto!!!
mesquita
problema resolvido galera era realmente o pino que trava a engrenagem primaria que estava quebrado fazendo o cambio todo rodar mas não saia do lugar.
Valeu Pessoal pelas dicas que foram muito uteis.
