Dúvida chave kopropo e regulador voltagem
Alysson_BH
Mensagem por Alysson_BH »
Pessoal tenho uma duvida , tenho servos hitec e savox , não São alta voltagem, e eu utilizou bateria de Lipo e um regulador de voltagem Losi , que vem atendendo bem e sem queimar os servos. Agora estou querendo utilizar a chave eletronica Kopropo.
Pergunto: posso utilizar a chave Kopropo com o regulador de voltagem juntos? pois acredito que o Kopropo nao e regulador e usando só corro risco de queimar os servos !
Há compatibilidade entre Kopropo e regulador Losi?
dados: Kopropo switch 60228
Losi regulator voltage .
obrigado
FlavioGP
Re: Dúvida chave kopropo e regulador voltagem
Mensagem por FlavioGP »
Alysson, verifique no manual do Switch qual a faixa de Voltagem de Entrada e de Saída possível. Caso ele não regule, utilize o Regulador de Voltagem da Losi ANTES do Switch, ou seja, entre a bateria e o switch.
Caso precise utilizar o Regulador, lembre-se de desligar o modo LiPo do Switch.
Abraços!
Alysson_BH
FlavioGP escreveu:Alysson, verifique no manual do Switch qual a faixa de Voltagem de Entrada e de Saída possível. Caso ele não regule, utilize o Regulador de Voltagem da Losi ANTES do Switch, ou seja, entre a bateria e o switch.
Abraços!
Oi Flávio, obrigado. Mas não entendi o desligar o modo lipo do kopropo, pois a finalidade e preservar a bateria de lipo conectada a ele, ele não tem regulador de lipo
FlavioGP
Então, esse modo LiPo do switch é assim... Se a voltagem da bateria abaixar de 6V, ele corta. Como você vai usar o regulador antes dele, vai chegar a voltagem que sair do regulador, o qual não sei exatamente qual é.
Contudo, pensando agora aqui, se você colocar o regulador depois do switch, não haverá problema e você poderá utilizar o modo LiPo para garantir que sua bateria não estrague..
Abraços!
Alysson_BH
FlavioGP escreveu:Então, esse modo LiPo do switch é assim... Se a voltagem da bateria abaixar de 6V, ele corta. Como você vai usar o regulador antes dele, vai chegar a voltagem que sair do regulador, o qual não sei exatamente qual é.
Abraços!
valeu parceiro , estava pensando nisso aí.abcs
Voltar para “Outros”
