REVINHO VXL ACEITA LIPO 2S DE 5000MAH DE 7.2V?
Texano
Registrado em: 16 Jan 2013, 21:00
Mensagem por Texano »
GALERA SOU LEIGO NO ASSUNTO MAS QUERIA SABER SE A REVINHO VXL ACEITA BATERIA LIPO 2S DE 5000MAH DE 7.2V??
ALGUEM SABE AI??
VALEWWWWWW
Editado pela última vez por Texano em 25 Jan 2013, 10:17, em um total de 1 vez.
Texano
Re: REVINHO VXL ACEITA LIPO 2S DE 5000MAH?
ELA EH 7.2
Re: REVINHO VXL ACEITA LIPO 2S DE 5000MAH DE 7.2V?
Aceitar aceita, o problema vai ser vc colocar ela no carro, pq uma LIPO de 5000 não cabe nos compartimentos das baterias
Texano
mach escreveu:Aceitar aceita, o problema vai ser vc colocar ela no carro, pq uma LIPO de 5000 não cabe nos compartimentos das baterias
UFA TIROU UM PESO DAS COSTAS..
EU COLOQUEI UM VELCRO NA LATERAL, BEM NA TAMPINHA DA BATERIA, ASSIM USO ELA FIXADA DE LADO NA LATERAL DELA COM UM CINTO DE VELCRO TBM.
OBRIGADO ELA AJUDA..
rasta_man
Mensagem por rasta_man »
Texano, e o peso da bateria não deixa o carro instável?
Texano
rasta_man escreveu:Texano, e o peso da bateria não deixa o carro instável?
nao nao.......
ele compensa o peso do motor do outro lado..
ate que vai bem..
jpzulian
Mensagem por jpzulian »
Você pode usar LIPOs até 3S. Eu usava, muita gente usa. Neste caso, recomenda-se utilizar coolers no motor e ESC, além de ficar sempre atento à temperatura do Combo.
kyo_1985
Registrado em: 09 Nov 2010, 21:00
Mensagem por kyo_1985 »
e como e qual cooler colocar??
jpzulian
Matsunrigon
Registrado em: 28 Jan 2012, 21:00
Mensagem por Matsunrigon »
Pessoal tenho uma dúvida... pode usar lipos de até quanto C de discarga na revinho, dizem q o recomendado é até 25C, é isso mesmo?
Pessoal da um curtir ai:http://www.facebook.com/AutomodelismoRc
Quanto quiser.. Vai depender do tamanho da sua bateria..
Mas dependendo do que o motor solicitar, é besteira pegar com muitos Cs de descarga...
Na verdade, o correto seria saber o mínimo necessário para o modelo..
Exempo: A revinho pode ter pico de corrente de até 50A, por exemplo.. Se pegar uma bateria de 3S e 1600mAh, não poderá ser de menos de 35C ou pode danificar sua bateria..
Se usar 2S de 2200mAh, não pode ser menos que 25C..
JoaoVictor
Mensagem por JoaoVictor »
Texano escreveu:
nao nao.......
ate que vai bem..
A revinho foi feita pra usar 2 baterias uma de cada lado, como que compensa com o motor do outro lado se ele fica no meio?
Matsunrigon
abib escreveu:Quanto quiser.. Vai depender do tamanho da sua bateria..
AAA blz então, valeu cara!!!
leokp2008
Registrado em: 01 Ago 2011, 22:00
Mensagem por leokp2008 »
alguem sabe me dizer se apos eu programar o esc da revnho para usar lipo de 2s eu posso continuar usando tambem a bateria original sem ter que reprogramar o esc novamente? como faço essa programação?
Pode usar nas NIMH sem problemas.
programação do ESC, manual páginas 17 e 18
