Voltagem dos servos. Preciso de ajuda.
lupampanini
Registrado em: 18 Fev 2013, 21:00
Mensagem por lupampanini »
Bom dia. Sou novo aqui, porém já procurei bastante um tópico que explicasse claramente e não encontrei, desculpem se já houver um post falando sobre isso.
Segunite; tenho um pack de LiFe de 2s 6.6v 1200mAh da Turnigy, e comprei agora dois servos da Savox SC-1256TG de 6.0v.
Posso ligar direto no Rx ou preciso usar um Ubec?
A maioria das pessoas me respondem que "os automodelistas estão usando assim, sem ubec, mas não vou te dizer que pode pra você não fazer isso e queimar seu servo."
Então é isso, alguém se posso usar direto no Rx, sem medo de queimar os servos, ou é melhor colocar um Ubec pra garantir?
Obrigado.
Re: Voltagem dos servos. Preciso de ajuda.
Até pode usar, mas vai reduzir um pouco a vida útil do servo..
Agora o quanto vai reduzir é difícil falar.. depende de diversos fatores, como carga, uso, força, etc..
Eu ainda prefiro usar a tensão recomendada pelo fabricante..
lupampanini
abib escreveu:Até pode usar, mas vai reduzir um pouco a vida útil do servo..
Você sabe me dizer se é melhor usar então um UBEC nesse pack ou procurar um pack com exatamente 6.0v?
No caso do ubec, sabe me indicar um bom?
Aprendi em anos de modelismo que quanto menos eletronica instalada, menores as chances de ter problemas..
Em campeonatos são poucos aqueles que utilizam chaves liga-desliga por exemplo, sendo a grande maioria ligando a bateria diretamente no receptor..
Então, quanto mais simplificar, melhor.. até por que é possível encontrar packs NiMH de 5S (6 volts) com mais de 1600mAh de capacidade..
