Indicação de plug para carregar 2 baterias em paralelo
rmateus
Registrado em: 11 Dez 2011, 21:00
Mensagem por rmateus »
carregador:IMAX B8
bateria:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11939
Quando eu comprei os plugs de balanceamento não eram compatíveis,então fiz um chuncho com conectores de PC(4 fios).
Agora queria comprar uma placa para carregamento em paralelo:
1)Pode ser essa para BULLET?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... T4mm_.html
2)Então precisaria de uma indicação de conectores macho e femea compatíveis para ligar a bateria na placa...
Não achei na http://www.hobbyking.com.
Grato.
PS-Se a pergunta é muito básica para você me desculpe...
bugnet
Re: Indicação de plug para carregar 2 baterias em paralelo
Mensagem por bugnet »
Você pode usar um cabo Y também, não precisa necessariamente da placa !
Thiagooo
Registrado em: 10 Abr 2012, 22:00
Mensagem por Thiagooo »
bugnet escreveu:Você pode usar um cabo Y também, não precisa necessariamente da placa !
Cara, aproveitando sua deixa...
posso usar isso?
Mas no meu caso é para carregar as baterias...
Como devo configurar o carregar para carregar as baterias?
Minhas baterias são TURNIGY NANOTECH 5000MAH 2S 35-70C
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=23131
daria certo?
:wink:
JoaoVictor
Mensagem por JoaoVictor »
Se for lipo é melhor ter a placa sim, porque carregar em paralelo sem ela vc não consegue balancear, e lipo sem balanceamento estraga rápido...
bugnet
Tem cabos extensores que você pode fazer o Y pro XH balanceado também, se for só pra duas baterias, é uma boa !
