Tanque vazando ar pela tampa!
- RafinhaSjb
- Registrado em: 31 Mar 2013, 22:00
meu rc esta com o tanque vazando ar pela tampa e o motor esquentando muito e morrendo. Mais a regulagem de alta esta certa e fumaceando bastante. Esse vazamento de ar pela tampa pode ser o ocasionador do problema?
- otaviosalomao
- Registrado em: 08 Abr 2012, 22:00
Re: Tanque vazando ar pela tampa!
sim, com esse vazamento, quando o motor esta trabalhando em alto giro a mistura esta ficando pobre pelo fato de que não tem pressão suficiente no tanque que é gerada pela saida da pipa, essa pressão ajuda a mater um fluxo melhor de combustivel em alta rotação, provavelmente esta vazando pq o anel de borracha que tem ali na tampa ja esta danificado
- RafinhaSjb
éé da ate pra ver na mangueira bolhinhas de ar entrando!!! e aquece d++ o carro chega a morrer de muito quente! sera que eu acho essa borracha? ou da de colocar uma outra parecida?otaviosalomao escreveu:sim, com esse vazamento, quando o motor esta trabalhando em alto giro a mistura esta ficando pobre pelo fato de que não tem pressão suficiente no tanque que é gerada pela saida da pipa, essa pressão ajuda a mater um fluxo melhor de combustivel em alta rotação, provavelmente esta vazando pq o anel de borracha que tem ali na tampa ja esta danificado
MarceloAires
- Registrado em: 19 Abr 2009, 22:00
Geralmente em tampas de tanque tem um parafuso na parte inferior da tampa que se voce apertar ele, o o-ring de vedação se expande um pouco e melhora a vedação do mesmo. Faça esse teste antes da substituição.
bugnet
Veja também se sua linha de pressão não está muito curta, pressurizando demais o tanque !
