duvida, carregador imaxb6
Ola pessoal.
Como devo descarregar as baterias nimh?
Estou usando baterias venom 8.4v 7cell 5000mah
no manual da bateria diz que tenho que descarregar antes de carregar.
Então queria saber qual seria a configuração para descarga.
Discharge
.......A ..........V ?
Discharge
Re: duvida, carregador imaxb6
O máximo que seu carregador aguenta é descarga de 1A segundo a primeira página do Manual..
Quanto a tensão, na página 8 do manual diz que em NiMh, descarregar a 1v/celula já é suficiente.. 7 v no seu caso..
fiquei com duvida na parte de 7v
isso se refere a amperagem da minha bateria ou a voltagem??
Tipo se a minha bateria e 8.4v tenho que descarregar configurado para 7v?
1 volt / celula..
Se seu pack tem 8,4v e cada célula tem 1,2v, percebe-se que seu pack possui 7 células (8,4/1,2=7).
Se o Imax recomenda 1volt por célula, ovocê deverá descarregar até o pack atingir os 7 volts.
Deixa ver se eu entendi..
Nesse caso a configuração seria
1.0A 7.0V?
1.0A 7.0V?
Se o ajuste de tensão é para o mínimo, provavelmente serão estes os valores.
Guintersi
- Registrado em: 20 Out 2011, 22:00
Olá Pessoal!
Estou vendo um carregador da Imax B6 para comprar e verifiquei na Hobby King que o site vende o original e a cópia.
Pensei em comprar esse carregador, pois ele já vem com vários cabos e irei carregar principalmente baterias de NIMH e quem sabe até o aquecedor de velas (tem caso para isso).
Alguém sabe me dizer como faço para distinguir o original da cópia, caso eu compre de outro lugar. Estava pensando em comprar direto pelo Ebay (frete mais barato).
Mas agora estou com receio de comprar um produto ruim.
Ou talvez alguém saiba algum outro carregador que seja melhor/mais confiável ?
Obrigado!
Obrigado!
- mach
Externamente tem um selo holográfico "anticópia" embaixo dele contendo o número de série que pode ser verificado no site do fabricante, acabamento do original é melhor...
Internamente, pode-se notar a qualidade dos componentes usados
