Como usar 1 radio pra 2 receptores
degenerated
Registrado em: 22 Ago 2012, 22:00
Mensagem por degenerated »
seguinte , eu tenho uma revo com radio TQ 2.4 , e tenho tbm um auto 1/5 a gasolina , e eu tenho 2 receptores originais da traxxas , eu uso normalmente a revo tudo certinho , ai qdo vou usar no 1/5 eu tenho que linkar o radio novamente , ai eu seguro set no radio e ligo o radio , depois seguro link no receptor e ligo o receptor , ele linka tudo certo , mas ai qdo linka no 1/5 nao funciona mais no revo , nao sei se fui claro , mas assim , ele funciona nos 2 normalmente , porem toda vez q eu uso em um carro , ele perde o link do outro carro , ou seja , cada vez que vou trocar de carro , eu tenho q abrir a caixa da bateria onde esta o receptor e fazer a linkagem novamente , mas eu ouvi falar q o radio tem memoria pra ate 6 carros , e o meu parece que so pega 1 , pois qdo troco de carro tenho q linkar denovo , alguem sabe como segurar o radio linkado nos 2 receptores ? ai qdo for usar nao precise mais ficar linkando ? no manual do revo diz pra segurar apertado MENU ate piscar , e fazer piscar 4 vezes pra entrar no menu TRAXXAS LINK, q eu acho q seria pra guardar essa configuraçao , porem o meu radio so pisca 3 vezes , qdo aperto denovo ele pisca 1 vez , so vai ate o 3 , alguem sabe como procedo , valeu (obs , eu uso um carro por vez , nao os 2 juntos)
Re: Como usar 1 radio pra 2 receptores
É o de 4 pilhas ou 8 pilhas?!
degenerated
mach escreveu:É o de 4 pilhas ou 8 pilhas?!
4 pilhas
degenerated
ninguem sabe?
Segundo a Traxxas ele tem memória para até 20 RX diferentes mas é automático..
Como vc está fazendo o processo de bind?!
degenerated
mach escreveu:Segundo a Traxxas ele tem memória para até 20 RX diferentes mas é automático..
eu faço como vi em alguns topicos , com o radio e o receptor DESLIGADO , eu inicio o bind assim , seguro apertado o botao SET do radio apertado e ligo o radio , ai fica piscando luz vermelha , ai aperto o botao LINK do receptor e depois ligo o receptor , ele linca na hora , porem qdo faço o mesmo processo com outro auto , ele perde o primeiro link
Fastinhu
Registrado em: 11 Jun 2010, 22:00
Mensagem por Fastinhu »
degenerated escreveu:
que tal tentar fazer com os dois receptores ao mesmo tempo ?? ( é uma ideia) rss
ou troca de rádio ,eu mesmo com manual não consegui trimar uma revo por que os comandos não vão conforme o manual....vai entender neh :(
Eletrico é brinquedo??
Poe do lado então!!hahaha
seithan
Mensagem por seithan »
Depois de fazer o bind, tem que "gravar" a configuração:
To activate Model Lock:
1. Switch on the transmitter and receiver you wish to lock.
2. Press and hold MENU. Release when the status LED blinks green.
3. Press MENU three times. The status LED will blink green four times repeatedly.
4. Press SET. The status LED will blink green in single-flash intervals.
5. Press SET once. The status LED will blink red once repeatedly.
6. Press MENU once, the LED will blink red twice repeatedly.
7. Press SET, the LED will blink rapidly green. The memory is now locked. Press MENU and
SET to return to driving mode. Note: To unlock a memory, press SET twice at step 5. The
LED will blink rapidly green to indicate the model is unlocked. To unlock all models, press
MENU twice at step 6 and then press SET.
To delete a model:
At some point, you may wish to delete a model you no-longer drive from the memory.
1. Switch on the transmitter and receiver you wish to delete.
4. Press SET once. The status LED will blink green once repeatedly.
5. Press MENU once. The status LED will blink green twice repeatedly.
6. Press SET. The memory is now selected to be deleted. Press SET to delete the model. Press
and hold MENU to return to driving mode.
RC Number1
degenerated
seithan escreveu:Depois de fazer o bind, tem que "gravar" a configuração:
To delete a model:
pois eh amigo , o problema eh este ali diz pra segurar o botao menu pra entrar em um submenu , e ai fazer piscar 4 vezes pra entrar na programaçao de bloqueio do auto , o problema eh q nao pisca 4 vezes , vai ate o 3 , ai vc aperta denovo pra ir pro 4 e volta pro 1 , a sua explicaçao ai ta igual no manual do revo , porem nao vai pra quarta piscada q seria onde grava
seithan
1-Ligue o transmissor e o receptor e certifique que estão funcionando.
2-Mantenha pressionado o botão MENU até piscar verde.
3-Aperte o botão MENU 3 vezez. a luz verde vai piscar em entervalos de 4 vezes.
4-aperte o botão SET. vai piscar verde.
5- aperte o SET de novo, vai acender Vermelho.
6-Aperte o MENU, vai acender vemelho.
7-Aperte o SET, vai acender verde, indicando que acabou.
cara, que complicado....no meu 4pk, é so escolher o numero da memoria, fazer o bink e ajustar. e acabou....
RC Number1
degenerated
seithan escreveu:1-Ligue o transmissor e o receptor e certifique que estão funcionando.
o meu nao pisca em intervalo de 4 piscadas , so vai ate 3 , esse eh o problema
