Bateria para RX TX automodelo Kyosho fw06
Guintersi
Registrado em: 20 Out 2011, 22:00
Mensagem por Guintersi »
Olá amigos
Não encontrei nenhum tópico sobre isso se tiver me avisem que eu leio.
Eu comprei recentemente um kyosho FW06. Já tive outro automodelo, mas sou iniciante.
Acredito que a maioria sabe que no carrinho vai 4 pilhas e no rádio também.
Qual a melhor opção / que vcs indicam para usar ?
Vale a pena usar pilhas recarregáveis, bateria de lipo etc ?
O que vcs acham que é melhor pelo custo benefício, sem ter que fazer muitas modificações no carrinho e no rádio ?
Obrigado!
Re: Bateria para RX TX automodelo Kyosho fw06
Para quem está começando, recomendo Pilhas Alcalinas em tudo, tanto rx quanto tx..
Depois, se quiser investir um pouco mais, recomendo usar 8 baterias Eneloop da Sanyo ou as LSD da HobbyKing no TX e um pack Hump de 5 células 2/3 AA no rx.
Vale lembrar que além de investir em baterias, terás que investir num bom carregador.
Guintersi
abib escreveu:Para quem está começando, recomendo Pilhas Alcalinas em tudo, tanto rx quanto tx..
Olá
Obrigado pela resposta.
Em relação ao que vc falou gostaria de lhe perguntar:
Se eu usar por exemplo 4 pilhas recarregais de 2500 mah (cada uma) no carrinho, terei mais tempo de bateria do que usar um pack hump de 3000 mah ou um pack LSD 2300 mah ?
Guintersi
Pessoal
Preciso de ajuda em relação essas bateria para receptor do carrinho.
Como eu disse anteriormente, de fábrica vc deve usar 4 pilhas ligadas em série.
Posso substituir essas 4 pilhas por um Pack Hump como foi indicado pelo amigo que respondeu a pergunta.
Conversando com eletrotécnico fui informado que MAH não significa capacidade da bateria, ou seja, 4 pilhas recarregáveis 2500 mah podem não durar mas do que um pack hump de 3000 mah.
A questão é quanto o carrinho consome. Alguém sabe me dizer quando um receptor e dois servos (é que tem de eletrônica no kyohso FW06) consome ?
Obrigado!
Nao use 4 baterias recarregaveis pois você estará limitando sua tensão de trabalho para 4,8v, ficando muito próximo do que o sistema aguenta no limite inferior, que é algo em torno dos 4,0 volts..
Use um pack com 5 celulas 2/3AA que você terá 6v de tensão, que lhe dará um pouco mais de autonomia para gastar..
mAh é a capadidade que uma bateria tem a oferecer em A em uma hora.
Uma bateria de 2000mAh ligada num sistema que consome 500mA vai durar teoricamente 4 horas, enquanto uma bateria de tensão igual mas 3000mAh ligada no mesmo sistema irá durar 6 horas..
Guintersi
abib escreveu:Nao use 4 baterias recarregaveis pois você estará limitando sua tensão de trabalho para 4,8v, ficando muito próximo do que o sistema aguenta no limite inferior, que é algo em torno dos 4,0 volts..
Obrigado pelo retorno.
Vc acha que um pack 2/3A 6V pode ser ?
Segue alguns exemplos:
http://www.kyoshoamerica.com/Blitz-1700 ... _4335.html
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 1600ma-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 00-mah-_JM
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Obrigado!
