queima servo Acelerador/freio
jeffmath
Registrado em: 29 Abr 2013, 22:00
Mensagem por jeffmath »
Ola tenho um ofna hobao e estou com problemas de queima de servo do acelerador/ freio... ja foram 3 mg995 e o mesmo depois de aberto da para ver que trava o motor e queima um micro chip onde vai ligado o motor maior... o segundo que queimou aconteceu o seguinte: parei o carro desliguei o radio e esqueci o carro ligado alguns minutos (5 +-) e fumaciou o servo(o fail estava acionado). Estou achando que seja algo relacionado ao fail safe pois observando este ultimo servo acho que aconteceu a mesma coisa só não percebi pq não fumaciou... teria algo relacionado mesmo??medi a voltagem no receptor e esta normal 6.6v.... uso life no carro. alguem ja passou por isso.. grato...
Re: queima servo Acelerador/freio
O problema é 99% do servo.. Ele simplesmente não presta..
Ligado em LiFe sem regulador ainda? 99,9%
Para o 0,1% restante, Ajustou todos os EndPoints?
jeffmath
abib grato pela resposta... qual aconselharia que não fosse exorbitante em valor... o duro eh que uso ele na direção desque peguei e ta beleza ainda.... deu a impressão que é como se ele ficasse um tempo forçado por causa do fail ele desse pau...
Ofna Hypper 7 Hobão .28
Vorza Flux
Himoto Eldorada .18
jeffmath
qto ao endpoint... seria o trimer???
Vorza Flux
Himoto Eldorada .18
Provavelmente foi isso: Servo ruim com tensão acima do permitido sendo forçado por um Failsafe além do limite físico de movimento.
Ouvi falar dos Bluebirds mas nunca usei em automodelos. Sei que Savox e align são servos bons, mas custam um pouco mais caros..
Alguns amigos disseram que os MG996 são melhores e mais confiaveis que os 995, mas nunca os usei..
Mas tenha em mente que você leva aquilo que você paga..
MG996R é mais forte e mais preciso em relação do 995
rdreher
Registrado em: 11 Mai 2011, 22:00
Mensagem por rdreher »
Já vi KO de 500 reais queimar porque o cara desligou o Rádio e não desligou o receptor... O fail safe estava puxando demais e o servo forçou até o motor esquentar e queimar...
Agora se puder fuja dos servos Hobbyking da vida, já usei muito e vi que só davam problema, pior era quando queimavam e o carro ficava acelerado e o prejuízo era ainda maior que o preço de um servo bom...
ferbosso
Mensagem por ferbosso »
rdreher escreveu:
X2!
Acessando cada vez menos...
jeffmath
rdreher
é isso mesmo que percebi... qdo aciona o freio no maximo a posição é uma qdo aciona o fail ele vai bem alem do normal...
Vorza Flux
Himoto Eldorada .18
jeffmath
eh..não tem jeito queimou um 996 tb deixei os end points ate um pouquinho antes do final e foi mais um a unica diferença é que só fez 2 furinhos no micro chip em vez de estourar fora da placa..... to com medo de comprar um servo mais top e ir pro quiabo tb.... queima sempre no mesmo lugar.. to pensando em trocar o radio e receptor... lembrando uso uma nano tech 6.6...
no ml tem um regulador de voltagem seria o caso? R$ 28.00
Editado pela última vez por jeffmath em 05 Ago 2013, 20:55, em um total de 1 vez.
Vorza Flux
Himoto Eldorada .18
jeffmath
e desta vez não teve nada a ver com o fail....
Vorza Flux
Himoto Eldorada .18
ferbosso
Trocar o rádio e continuar usando esses servos 996, 995 e afins acredito que não resolverá.
