Fala pessoal, estou andando com duas 3S 1800mAh da MaxAmps ligadas em pararelo, sempre andei assim, estava com a relação de fábrica e a cada uns 5 minutos ou até menos ela superaquecia tanto o ESC quanto o motor ficava muito muito quente e cortava a potência aí eu tinha que parar pra esfriar, troquei recentemente pela relação recomendada pra 3S, coloquei o pinion que vem na caixa recomendado para high speed e para duas baterias em paralelo. Resolveu um pouco mas ela ainda esquenta demais e ainda bem rápido, cortando a potência várias vezes e quando não esquenta até chegar na proteção eu noto o motor com bem menos desempenho por estar muito quente. O que mais eu preciso pra andar com 3S sem ficar esquentando tanto assim? Aqui as temperatures são normais durante o dia entre 25~30 graus. Já encomendei uns coolers pra usar, já troquei a relação e não sei o que fazer mais pra poder andar tranquilo, tenho impressão que estou matando meu motor aos poucos.
Obrigado.
E-Revo VXL esquentando ESC e motor demais!
Re: E-Revo VXL esquentando ESC e motor demais!
Sim, está matando seu motor aos poucos..
Pode tentar usar os Coolers, mas o correto seria trocar sua relação para uma menor, ou andar com duas 2S em paralelo..
