Funcionamento de uma vela
- Cleiton_Teixeira
- Registrado em: 03 Out 2012, 22:00
Galera esta semana eu estava tendo um problema com revo 3.3. Ele dava partida mas não continuava a explosão. Após vários testes resolvi trocar a vela; lembrando que a partida ele dava; então ele funcionou e manteve o funcionamento. Minha dúvida é a seguinte, quando retiro o ez- start do automodelo, a vela continua ligada? Pois para , dar partida no automodelo ela funcionava, qual o princípio de funcionamento dela após o iniciada a explosão?
- jmerlomartins
- Registrado em: 26 Ago 2012, 22:00
Re: Funcionamento de uma vela
Sim ela funciona por centelha, ela fica acendendo quando o pistão sobe pra fazer a combustão
- jmerlomartins
- Cleiton_Teixeira
Então ela fica funcionando mesmo após retirar o ez-start?
- manguaceiro
- Registrado em: 03 Ago 2013, 22:00
Jmelomartins o que faz a vela centelhar se depois que se tira o EZ Start ela fica sem alimentação ? Por que quando o EZ Start está ligado ele manda uma tensão na vela de +ou - 1,5Volts .
jato 3.3
A vela baseia-se num princípio muito simples da física e da química, isto é, a platina na presença de metanol torna-se espontaneamente incandescente. A platina é um dos metais mais pesados. Pode ser trabalhado e moldado em qualquer forma, transformado em filamentos ou em folhas muito finas. Não sofre de corrosão. A sua temperatura de fusão é de 1769 graus centígrados. Funde-se muito facilmente com outros metais. Com tais características temos um metal perfeito para ser utilizados em velas de incandescência. O filamento das velas são ligas de platina, aço e por vezes também tungstênio para aumento da durabilidade. Quando ligamos a bateria a uma vela, o filamento torna-se incandescente e podemos arrancar com o motor e manter a sua marcha, não apenas por causa do calor das explosões, mas também devido à atmosfera de álcool existente no interior da câmara de combustão.
fonte wikipedia
fonte wikipedia
jmerlomartins escreveu:Sim ela funciona por centelha, ela fica acendendo quando o pistão sobe pra fazer a combustão
De onde você tirou isso???
Cuidado com informações sem embasamento teórico!
Motores glow não tem vela por centelha! A vela simplesmente fica incandescente com o calor inicialmente gerado pelo aquecedor e posteriormente pela calor da própria explosão.
- Cleiton_Teixeira
Valeu galera, muito obrigado pela ajuda.
