Limitando Carga de Bateria
Guintersi
Registrado em: 20 Out 2011, 22:00
Mensagem por Guintersi »
Olá pessoal!
Se já tiver algum tópico com isso, me informem por favor, pois eu pesquisei e não encontrei.
Dúvida sobre bateria para receptor e carregamento.
Em um anúncio vendendo bateria lipo 6.6v para receptor perguntei se poderia fazer algum mal a parte elétrica do carrinho e o mesmo me disse que os servos trabalham entre 4.8 e 6.6 então poderia substituir as pilhas sem problemas. Mas não acreditei muito nisso, pois as pilhas no total de entregam 6v (nem mais, nem menos).
Aí pesquisando aqui no fórum, vi que a melhor opção é bateria de 6v de nimh (pack hump).
Já tive relatos de pessoas que me disseram que após carregar uma bateria (pack hump 6v) desse tipo ela ficou com mais de 6v, ou seja, 6.6 ou outro número maior. Por causa disso os servos não funcionaram.
Gostaria de saber se estes carregadores tipo imax b6 ou outros semelhantes, possuem função de limitar a carga máxima da bateria, onde eu posso configurar para que o carregador carregue até chegar o total de 6v (5 cel x 1,2v).
Se alguém puder me ajudar.
Obrigado!
Re: Limitando Carga de Bateria
Você pode ajustar o limite de capacidade em mAh, mas não o de tensão.
A sobretensão que vc diz só acontece no momento que a bateria está no final de seu carregamento.
Depois de retirada do carregador, logo na primeira usada, ela volta à tensão nominal.
Quase todo mundo usa pack de 5 células e 6V em seus modelos. Se o que você relatou realmente ocorreu, é 99% de chance de problema nos servos ou no próprio carregador.
seithan
Mensagem por seithan »
eu uso bateria Li-Fe de 6.6v sem problemas. pode usar sem medo, tenha cuidado para configurar o recarregador corretamente.
RC Number1
Fastinhu
Registrado em: 11 Jun 2010, 22:00
Mensagem por Fastinhu »
no caso das baterias ni-mh para o receptor é bom que dê uma carga lenta,ou seja, se a bateria for de 1600mah ,aplique uma carga em 0.3 ~0.8 amp , isso vai fazer com que a bateria pegue carga normalmente mas ao inciar o uso ela vai ter um "punch" menor do que se fosse carregada com com 1.6amp
o "punch" seria a força de descarga ,meio complicado explicar mas carregando com amperagem maior ela vai ficar mais forte por algum tempo do que uma bateria carregada com carga lenta...
resumindo:
carga com amperagem alta = bateria mais forte por menor tempo
carga com amperagem mais baixa = bateria com uma potencia mais linear e por mais tempo
Eletrico é brinquedo??
Poe do lado então!!hahaha
