Motor Novarossi 353 tuned pro.12 X nitro 20%
rodolfomuller
Registrado em: 28 Jun 2011, 22:00
Mensagem por rodolfomuller »
Boa Noite pessoal.
Acabo de adquirir um mugen mtx4 com motor pro.12 novarossi 353c tuned. Sabendo que o nitro 16% é o indicado, aqui na região sul fluminense todos rodam de nitro20% como regra e usam nitro 4tec.
Pra manter o padrão, vou ter que me adequar ao meio.
Então vamos lá...
Peguei o carro com uma regulagem e no momento que deu partida estava tudo bem apesar de trabalhar a lenta em alto giro. Quando acelerei, precisa do muito giro pro carro sair da estática e começar a movimentar.
Regulei...regulei..e nada..apenas fiz o motor esquentar e consumir muito fazendo 4 minutos um tanque me ferrando mais ainda. :?
Caros amigos, moderadores, Tio nonô ...todos que tenha conhecimento de embreagem centax e taxa de compressão devido o nitro ser 20%.
Podem me dar uma força sobre isso?
Muito Obrigado, aguardo resposta em qualquer hora, além de salvar um problema...outros irão se interessar pelo assunto que aqui muitos tem dúvida.
MUGEN SEIKI
BX6-T
BX6-ECO
BX6-R
Motor Ultimate -Pneus pro-circuit
Re: Motor Novarossi 353 tuned pro.12 X nitro 20%
Recomendo ir até uma pista onde costumam andar com Pro12 e pedir para te ajudarem..
Pois aparentemente, é preciso ajustar a Centax e acertar a carburação..
E 5 minutos é normalmente o limite do tanque.
rodolfomuller
Fala Abib, lá na pista o pessoal só anda de nitro4tec..o pessoal não conhece muito o sistema.
O que eu andei lendo é o lance do aperto da porca. A dúvida é se aperta ela não patina ou deixar frouxa?
O lance dos calços, encomendei uns de 0,1mm e colocar ( também desconheço de quantas são) pra taqxa de compressão.
Queria alguém com experiência, que conhece quem fez e tratar do assunto.
MUGEN SEIKI
BX6-T
BX6-ECO
BX6-R
Por texto não vai ser possível ajudar da forma correta.. Ë preciso sentir, ouvir, saber como está a situação geral e setar um ponto de partida..
Por aqui, só vai conseguir informações genéricas, mas nada de ajuste..
Se apertar a porca, o engate acontecerá com maior rotação.
O combustível 20% pode ser usado em motor ajustado para 16% sem muitas dificuldades. Verifique sempre como está a temperatura e lubrificação pela fumaça gerada em todas as fases de aceleração.
rodolfomuller
Cospe nitro..no final de semana penei pra liga-lo. quando tirava o filtro cuspia nitro. ..aí fechei a agulha de alta...no domingo..fui limpar..tirei a campana com os pinhões, saquei o clip e tirei as coroas pra conferir a embreagem da 2speed.
Nessa..apertei deixando com 10mm da ponta do eixo. Não liguei denovo ainda.
Mas e o nitro 16%..é dificil achar isso nos tópicos...todos que li..ninguem comenta.
MUGEN SEIKI
BX6-T
BX6-ECO
BX6-R
ferbosso
Mensagem por ferbosso »
Via de regra se usa 20% % nos motores pro .12 sem precisar mexer na taxa. Apenas uma boa regulagem de carburação é suficiente. Quanto à centax, quanto mais apertar a porca/mola, mais giro precisa para arrancar.
Acessando cada vez menos...
