usar bateria de LIFE ou de LIPO em motos
fabriciomattar
Mensagem por fabriciomattar »
Estava pesquisando na internet e achei uma bateria de lifepo especifica para usar em motocicletas.
dei uma olhada no carregador proprio para ela e vi que o balanceador parece muito com um normal, porem com um adaptador para encaixar na bateria.
Minhas duvidas são as seguintes:
como seria o carregamento dessa bateria?? uma vez que a bateria original da moto eh de chumbo.
estragaria a bateria ligar normalmente e deixar o proprio magneto da moto carrega-la??
teria algum problema eu usar uma bateria de life 4s?? comprada na hobby king por ex.
a intenção com isso tudo seria diminuir o peso da moto.
segue site da bateria que encontrei.
http://shoraipower.com/batteries-c41
Re: usar bateria de LIFE ou de LIPO em motos
Nao é recomendado colocar bateria ligado diretamente no sistema da moto para carga.. A Lipo, pelo menos, muito provavelmente irá explodir..
Usar uma LiFePo para ligar uma motor é até possível, mas é preciso de um sistema inteligente para controlar a carga e descarga..
E a redução de peso que você teria para, por exemplo, uma bateria de 12V e 7A é de 2Kg..
fabriciomattar
2 kg ja seria otimo kkkk
Como sera que funciona essa bateria shoray então??
BlackSh33p
Registrado em: 02 Jul 2008, 22:00
Mensagem por BlackSh33p »
Marcelo ! )
fabriciomattar
Cara muito obrigado pela dica desse post realmente foi o melhor que eu ja vi nesse sentido..
Pelo que eu vi posso carregar na bateria de chumbo sem problema nenhum.
Para uma bateria de life de 9v ele usou 15 metros de fio. Sera que para uma bateria de life de 4s ou seja 13.2v usando o motor da moto ligado e carregando a bateria direto preciso colocar alguma resistencia no meio???
Obrigado pelos helps...
Voltar para “Outros”
