Savage XL travando rodas ao ir pra traz!!
Ricardolm
Registrado em: 26 Jul 2013, 22:00
Mensagem por Ricardolm »
E aí galera blz.?
Minha savage depois de uns 15 tanques entre amaciamento e etc... qd desligada se eu empurrar ela para traz parece que tem alguma coisa pegando tipo as rodas ficam meio que travada.... qd era nova não fazia isso o que pode ser??
Não desmontei nada não inverti nada esta td como original!! apenas tirei o cambio para regular a marcha.. mas montei td certo nada de anormal... para frente ela anda normal sem problemas... mas se puxar para traz eh estranho o que pode ser??
Vitinho_
Registrado em: 14 Set 2013, 22:00
Re: Savage XL travando rodas ao ir pra traz!!
Mensagem por Vitinho_ »
aí amigão blz?? Tenho uma savage, e uma vez tive o mesmo problema... Não descobria de jeito nenhum o q era, até q um dia fui dar uma regulada na embreagem, e qdo tirei o sino, os rolamentos estavam triturados HUAHAUAHU' OBS: Rolamentos do sino
Analise isso, espero ter ajudado!
valeu, até +
Ricardolm
Vitinho_ escreveu:aí amigão blz?? Tenho uma savage, e uma vez tive o mesmo problema... Não descobria de jeito nenhum o q era, até q um dia fui dar uma regulada na embreagem, e qdo tirei o sino, os rolamentos estavam triturados HUAHAUAHU' OBS: Rolamentos do sino
valeu, até +
Obrigado pela ajuda... mas não era isso não!! tirei o sino verifiquei os rolamentos e estão ok...
Desmontei a caixa de cambio e percebi que caiu do eixo da coroa um anel e caiu sobre as engrenagens do cambio.. por isso travava as rodas... o anel ficou triturado danificou uma engrenagem a de nylon foi pro brejo...
Agora o jeito é esperar 25 dias pra chegar os anéis e a engrenagem...
Pra mim isso foi erro de montagem na linha de produção não tem como cair um anel de pressão... as engrenagem desse eixo tem um encaixe e não estavam encaixados com isso não tinha espaço para o anel deixando o anel mal colocado fora do rebaixo do eixo.. com isso ele sai mesmo!!
Vitinho_
Putz... Que azar!! Ainda q vc descobriu, o pior é qdo vc procura, procura, procura, e qdo acha não dá nem para acreditar q era aquilo HEHE'
Obrigado
Abçs, até +
Xann
Mensagem por Xann »
Putz que zica! Agora que sabe o problema, quando for montar as novas peças já tome todo o cuidado para que fique tudo corretamente acomodado.
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
pantcholino
Mensagem por pantcholino »
sei nao ...
Isso deve ser a pauladas do dia a dia ... kkkk
BArrancos voando ... Pulos sobre onibus ...kkk
To zuando ...mas isso e possível sim ...
As coisas com o tempo afrouxam !
Abços
Ricardolm
pantcholino escreveu:sei nao ...
Abços
Cara, Pior que não!! acredita que nesses 15 tanques só rodei no asfalto pra amaciar e regular o motor!! nem deu umas dedadas nervosas ainda!!
Eu acho que isso veio mal montado de fabrica... pq qd tirei as engrenagens de cima do cambio tinha uma que não estava encaixada corretamente com isso o anel não encaixa no lugar certo do eixo onde existe um rebaixo para o anel encaixar!!
Outra coisa que descobri que vem mal montado de fabrica é no chassi... se tirar o motor vc vai encontrar 4 parafusos que prendem o chassi... com o tempo eles se soltam e caem... aconselho a tirar o motor tirar esses parafusos e colocar trava rosca.... e fazer a mesma coisa com os parafusos que seguram o motor... colocar trava rosca pq eles tb se soltam deixando o motor frouxo assim não dá regulagem...
