Savage XL travando rodas ao ir pra traz!!
Enviado: 28 Set 2013, 19:23
por Ricardolm
E aí galera blz.?
Minha savage depois de uns 15 tanques entre amaciamento e etc... qd desligada se eu empurrar ela para traz parece que tem alguma coisa pegando tipo as rodas ficam meio que travada.... qd era nova não fazia isso o que pode ser??
Não desmontei nada não inverti nada esta td como original!! apenas tirei o cambio para regular a marcha.. mas montei td certo nada de anormal... para frente ela anda normal sem problemas... mas se puxar para traz eh estranho o que pode ser??
Re: Savage XL travando rodas ao ir pra traz!!
Enviado: 28 Set 2013, 21:25
por Vitinho_
aí amigão blz?? Tenho uma savage, e uma vez tive o mesmo problema... Não descobria de jeito nenhum o q era, até q um dia fui dar uma regulada na embreagem, e qdo tirei o sino, os rolamentos estavam triturados HUAHAUAHU' OBS: Rolamentos do sino
Analise isso, espero ter ajudado!
valeu, até +
Enviado: 01 Out 2013, 19:34
por Ricardolm
Vitinho_ escreveu:aí amigão blz?? Tenho uma savage, e uma vez tive o mesmo problema... Não descobria de jeito nenhum o q era, até q um dia fui dar uma regulada na embreagem, e qdo tirei o sino, os rolamentos estavam triturados HUAHAUAHU' OBS: Rolamentos do sino
valeu, até +
Obrigado pela ajuda... mas não era isso não!! tirei o sino verifiquei os rolamentos e estão ok...
Desmontei a caixa de cambio e percebi que caiu do eixo da coroa um anel e caiu sobre as engrenagens do cambio.. por isso travava as rodas... o anel ficou triturado danificou uma engrenagem a de nylon foi pro brejo...
Agora o jeito é esperar 25 dias pra chegar os anéis e a engrenagem...
Pra mim isso foi erro de montagem na linha de produção não tem como cair um anel de pressão... as engrenagem desse eixo tem um encaixe e não estavam encaixados com isso não tinha espaço para o anel deixando o anel mal colocado fora do rebaixo do eixo.. com isso ele sai mesmo!!
Enviado: 01 Out 2013, 20:05
por Vitinho_
Putz... Que azar!! Ainda q vc descobriu, o pior é qdo vc procura, procura, procura, e qdo acha não dá nem para acreditar q era aquilo HEHE'
Abçs, até +
Enviado: 01 Out 2013, 21:52
por Xann
Putz que zica! Agora que sabe o problema, quando for montar as novas peças já tome todo o cuidado para que fique tudo corretamente acomodado.
Enviado: 02 Out 2013, 16:15
por pantcholino
sei nao ...
Isso deve ser a pauladas do dia a dia ... kkkk
BArrancos voando ... Pulos sobre onibus ...kkk
To zuando ...mas isso e possível sim ...
As coisas com o tempo afrouxam !
Abços
Enviado: 16 Out 2013, 18:15
por Ricardolm
pantcholino escreveu:sei nao ...
Abços
Cara, Pior que não!! acredita que nesses 15 tanques só rodei no asfalto pra amaciar e regular o motor!! nem deu umas dedadas nervosas ainda!!
Eu acho que isso veio mal montado de fabrica... pq qd tirei as engrenagens de cima do cambio tinha uma que não estava encaixada corretamente com isso o anel não encaixa no lugar certo do eixo onde existe um rebaixo para o anel encaixar!!
Outra coisa que descobri que vem mal montado de fabrica é no chassi... se tirar o motor vc vai encontrar 4 parafusos que prendem o chassi... com o tempo eles se soltam e caem... aconselho a tirar o motor tirar esses parafusos e colocar trava rosca.... e fazer a mesma coisa com os parafusos que seguram o motor... colocar trava rosca pq eles tb se soltam deixando o motor frouxo assim não dá regulagem...
