Carregar bateira de moto com IMAX B6 tem como?
igorpbs
Registrado em: 08 Fev 2013, 21:00
Mensagem por igorpbs »
Olá amigos, alguém sabe se tem como carregar bateria de moto com o carregador imax B6? E como se faz?
MarceloFalk
Registrado em: 23 Fev 2013, 21:00
Re: Carregar bateira de moto com IMAX B6 tem como?
Mensagem por MarceloFalk »
Se for de gel 12v, no modo PB.
caterpillar
Registrado em: 13 Ago 2012, 22:00
Mensagem por caterpillar »
Eu carreguei uma bateria de carro com o b6 já. Só usar o modo pb e colocar 6p que dá os 12v.
- Kyosho DRX Monstro Elétrico
- Kyosho Inferno ST KE 25
- Kyosho FW-06
- Traxxas E-revo 1/16 VXL
- Sakura S Zero
igorpbs
caterpillar escreveu:Eu carreguei uma bateria de carro com o b6 já. Só usar o modo pb e colocar 6p que dá os 12v.
boto em quantos amperes será?
caterpillar
Eu desliguei o cutoff por carga.... deixei so por voltagem mesmo.... tem que desligar o timer tambem...
- Kyosho FW-06
- Sakura S Zero
caterpillar
- Kyosho FW-06
- Sakura S Zero
Quanto menor a corrente, melhor..
Tente com 1A, desligue as travas de capacidade e tempo, e deixe algumas horas carregando...
pantcholino
Mensagem por pantcholino »
Cuidado ao carregar baterias desse tipo sem cutoff ....
Tente ficar perto do carregar pois se acontecer algo vc desliga ...
Uma coisa e certa ! VAI ESQUENTAR PRA CARAMBA o carregador !
Abços
Se carregar com 12v e 1A, não vai esquentar.
Mas de qualquer forma, nunca carregue uma bateria sem sua supervisão.
caterpillar
Cara, vai esquentar se for carregar a mais de 4 ah realmente vai esquentar, mas se carregar a uns 2 a 2,5 creio que não terá muito problema com aquecimento.
- Kyosho FW-06
- Sakura S Zero
